Hlasitost cívkového magnetofonu Tesla B400
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 18:22    Předmět: Hlasitost cívkového magnetofonu Tesla B400 Citovat
Zdravím. Dnes jsem si ze SD přinesl krásný, neponičený kotoučák B400. Byl ihned funkční včetně převíjení. jen jsem vyměnil počítadlo a vyčistil páskovou dráhu. problém je v nízké hlasitosti která klesá a mírně se zvýší když např. pomáčkám poťáky nebo šrouby. gdyž prostě taknějak pomáčkám. i přesto je hlasitost nedostačující. co stím? Cry
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Opravit, mozno bude stacit vymenit len potenciometer.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 19:50    Předmět: Citovat
V tom stroji je spousta přepínacích kontaktů. Jak klepeš na poťák, otřesou se i kontakty a někdy se spojí, jak mají v popisu práce.
Obvykle je stačí vyčistit.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 19:53    Předmět: Citovat
no to bude ono. když se to usadí tak to hraje, ale potichu. nevím proč ale prostě je to slabé. Sad Sad Sad
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Skoro všechny magiče Tesla s integrovaným zesíkem a reprákem mi hrály také docela slabě, když pásek pustím na B115 tak na indikátorech vybuzení vidím správnou úroveň. Toť záhada.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Jestli si to dobře pamatuju, tak B400 měl linkovej výstup nezávislej na nastavení poťáku hlasitosti. Jak to hraje přes zesík?
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 21:41    Předmět: Citovat
vyčisti, všetky prepínače, proste ich prestriekni nejakým sprejom na kontakty, nasledne vyskušaj prehravanie pasku cez externý zosík, tým vylúčiš zavadu snimacieho zosilu, nasledne ak to bude hrať cez ext. spravne tak mrkni na napajanie napätia zdroja, pripadne premeraj všetky elyty v zdroj časti, u mojej B4 veľmi podobna zavada a bol to kondík pod reproduktorom, vyšpípnutý, nahradený novým , zapaskovaný na spravne miesto a už sa hralo.
bacha na extra krehke súpravy vodičov
veľa štastia.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 4:41    Předmět: Citovat
A bacha taky na to, aby se ti kontaktový olej nedostal na povrchy rotačních dílů (tedy na povrchy setrvačníku a unášečů, obložení kol, brzd a řemínky).
Zrovna tak nesmí přijít na všechny části, s nimiž přichází do styku pásek.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 4:45    Předmět: Citovat
bohužel nemám kotoučák na co připojit. Cry (zesík), ani kablík nemám. vypadá to na ten kondík. Sad
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 5:02    Předmět: Citovat
Nebo jen tlačítko odpínání reproduktoru vlevo mezi tlačítky přepínače stop.
Ale fakt: těch kontaktů je tem hromada, které to můžou dělat.
Jak na přepínacích lištách záznam / snímání, tak u přepínače stop, nakonec i na lištách přepínače korekcí podle rychlostí....
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 6:01    Předmět: Citovat
ale to nevyřeší že je hlasitost při přehrávání nízká a nedostačující pro kvalitní poslech Cry
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Kvalitní poslech ti ten vestavěnej repráček nevyřeší i kdyby řval jako kráva Wink
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 9:09    Předmět: Citovat
U těhle magnetofonů taky byl zdrojem poruch zoxidovaný oplet stíněných kabelů, pomůže nastříkat do nich WD nebo Kontaktol a řádně s nimi zahýbat.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 13:22    Předmět: Citovat
a smím se optat kde konkrétně se ten smotek nachází(co propojuje abych nestřílel naslepo Smile )
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 13:26    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
ehm mě de o hlasitost nikoli kvalitu zvuku. Very Happy I ty vevnitř řvou jako kráva Very Happy
