No i když ten Soprán/Sextet není žádný zázrak a v budoucnu tam chci místo něj třeba Echo, tak ty moderní plasťáky z obchoďáku to pořád víc než překoná, má to lepší zvuk než věž LG za 5000. Zatím s nima až tak moc negativní zkušenosti nemám, je to prostě bratislavák, ale jeden z těch lepších, to co jsem si zažil se Sextantem mi způsobuje noční můry ještě dnes . Jinak Sextet má v porovnání se Sopránem lepší zvuk, ale na sopránu se mi víc líbí tahové potenciometry.
Zaslal: po duben 18 2011, 20:44 Předmět:
Lepší zvuk Sextetu bude vďaka trandovému koncu, MBA je predsa len low-cost...
Ja tiež počúvam SV alebo KV najradšej na R5P, alebo VEF206, tie nové šumítka buď KV vôbec nemajú, alebo sú na príjem totálne tupé... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 19 2011, 9:04 Předmět:
Zdá se, že Tesla Bratislava tak od roku 1980 už jen produkovala kusy, na kvalitu se nehledělo, hlavně splnit množstevní plán. Měli vůbec pájecí linku? Ty 5 mm ohnuté vývody s bakulemi cínu vypadají spíš na ruční pájení.
Zaslal: út duben 19 2011, 9:36 Předmět:
Linku mali, ale kvalita cínu bola nevalná, povrch vývodov súčiastok bol občas nahlodaný koróziou, takže ručné prepájkovanie bola nutnosť... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
No zlatý "vrabčí hnízda", ty pokud vím bývaly docela dobré. Dodnes mám a používám Melódii a až na drobnosti nemám co vytknout, hraje to dobře, citlivost slušná, jen ta regulace hlasitosti mi příjde z počátku až moc skoková.
pánové, ve sběrně se válí dva sextety, pudu si je uzmout, byl by někdo tak hodný a šoupnul mi na mejlík schéma? DĚKUJII
buď se povede alespoň jeden z nich zprovoznit, tak bych mu dopřál GO (výměnu elektrolytů a polovodičů) nebo bych si do toho postavil nějakej vlastní 2×10W, možná s ECC83 na začátku (no a nebo obojí, že)
chci to hlavně jako "bedýnky k počítači" tzn. jako výkoňák na poslech hudby, sledování filmů + na prevádzku s gramofónom, když pofičí i rádio, jen dobře _________________ <div>ředitel zeměplochy</div>
první rádio vypadá že mu krom žárovek nic nechybí, mělo vyprskaný pojistky, takže už jen dokončím redukci bratislavskej konektor na repro >> japonskej konektor na všechno a zkusím co to řekne _________________ <div>ředitel zeměplochy</div>
rsp. přepnu VKV, je slyšet trochu šum při volume max, když vypnu AFC přidá se brum
šel jsem po schématu a zkoušel házet brumy šroubovákem (já vím že čuňárna ale teď zrovna to líp nejde), dostal jsem se až před 281ku kde dotekem na vstupech rozeřvalo se nějaké podle zvuku středovlné cosi
ukazatel vyladění neříká nic (občas problikne při šťouchání do přepínačů)
kroucením ladění se neděje nic
stabilizátor z KF 507ky funguje, kterej tu vkv část povětšinou napájí (test jeho odpojením a bypasem)
neví někdo co by s tím mohlo ?? (vkv přijímače nejsou moje nejsilnější stránka a už na to dneska drbu měl jsem jít před čtyřma hodinama spat tak snad někdo zběhlej řekne "jo to je to tam to tady" )
druhé rádio testnul jsem taky, tam je těch bolístek víc, předně se chci věnovat tomu lepčímu kde jen nejde VKV, přijde mi celkem škoda - ikdyž tak často rádio nepouštím - aby mi nefungovalo na takovém krásném stroji
ale teda vnitřek je divokej, ty součástky pájené letmo, to že je každej kus zapojenej úplně jinak ty kondenzátory skládaný na sebe, trimr kterýmu trčí nožička mimo plošák a z ní drát co vede někam do prdele a u toho druhýho kusu se jim nějak nevešly dvě cívky a okolní součástky tak sou ve vzduchu na samostatnym plošáku trčí to na drátech.. prostě sranda k potrhání,, ale jinak souhlas že velmi výborná mašinka[/b] _________________ <div>ředitel zeměplochy</div>
FM demodulátor jsem vyměnil z toho rozbitějšího rádia a fachá to, nicméně - příjem rádia ať už AM nebo FM je dost slabý (volume naplno >> taková domácí pro trochu nahluchlého) přitom z linky už to na 6/10 stěhuje nábytek.. any idea? _________________ <div>ředitel zeměplochy</div>
