Tesla Sextet 637A, pravý kanál slabý
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 19:52    Předmět: Citovat
No i když ten Soprán/Sextet není žádný zázrak a v budoucnu tam chci místo něj třeba Echo, tak ty moderní plasťáky z obchoďáku to pořád víc než překoná, má to lepší zvuk než věž LG za 5000. Zatím s nima až tak moc negativní zkušenosti nemám, je to prostě bratislavák, ale jeden z těch lepších, to co jsem si zažil se Sextantem mi způsobuje noční můry ještě dnes Smile. Jinak Sextet má v porovnání se Sopránem lepší zvuk, ale na sopránu se mi víc líbí tahové potenciometry.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Lepší zvuk Sextetu bude vďaka trandovému koncu, MBA je predsa len low-cost...
Ja tiež počúvam SV alebo KV najradšej na R5P, alebo VEF206, tie nové šumítka buď KV vôbec nemajú, alebo sú na príjem totálne tupé...
riprex
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 20:55    Předmět: Citovat
No VEFa mám taky, ale toho moc nepoužívám, "staré vlny" poslouchám na Viole a to je kvalitou zase někde jinde Smile.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Zdá se, že Tesla Bratislava tak od roku 1980 už jen produkovala kusy, na kvalitu se nehledělo, hlavně splnit množstevní plán. Měli vůbec pájecí linku? Ty 5 mm ohnuté vývody s bakulemi cínu vypadají spíš na ruční pájení.
helios
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Linku mali, ale kvalita cínu bola nevalná, povrch vývodov súčiastok bol občas nahlodaný koróziou, takže ručné prepájkovanie bola nutnosť...
riprex
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 19:00    Předmět: Citovat
No zlatý "vrabčí hnízda", ty pokud vím bývaly docela dobré. Dodnes mám a používám Melódii a až na drobnosti nemám co vytknout, hraje to dobře, citlivost slušná, jen ta regulace hlasitosti mi příjde z počátku až moc skoková.
PetaKlic
Založen: Jun 19, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 15:34    Předmět: Citovat
pánové, ve sběrně se válí dva sextety, pudu si je uzmout, byl by někdo tak hodný a šoupnul mi na mejlík schéma? DĚKUJII
buď se povede alespoň jeden z nich zprovoznit, tak bych mu dopřál GO (výměnu elektrolytů a polovodičů) nebo bych si do toho postavil nějakej vlastní 2×10W, možná s ECC83 na začátku (no a nebo obojí, že)
chci to hlavně jako "bedýnky k počítači" tzn. jako výkoňák na poslech hudby, sledování filmů + na prevádzku s gramofónom, když pofičí i rádio, jen dobře
<div>ředitel zeměplochy</div>
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 16:12    Předmět: Citovat
PetaKlic ak si zaregistrovany tak tu je servisny manual.http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-78187290
Ak nie ,tak ho môžem dať do uploadu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PetaKlic
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 16:49    Předmět: Citovat
práveže nie som
pls někam to dej nebo mi to pošli díík
(tyvole ty dvě rádia táhnout v tom vedru kilomertr do kopce)
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 16:59    Předmět: Citovat
schéma máš v mailu
PetaKlic
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 17:46    Předmět: Citovat
děkuji !!
první rádio vypadá že mu krom žárovek nic nechybí, mělo vyprskaný pojistky, takže už jen dokončím redukci bratislavskej konektor na repro >> japonskej konektor na všechno a zkusím co to řekne Smile
PetaKlic
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 18:27    Předmět: Citovat
tak první rádio hraje jako KRÁVA (krom VKV, ale možná je to konfigurací antény? nebo stáním pod CRT obrazovkou?)
předpokládám že i to druhé bude použitelné Smile (a třeba někdy kouknu na ty rádia)
PetaKlic
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 1:39    Předmět: Citovat
hm... tak VKV prostě na tom prvním nejde
rsp. přepnu VKV, je slyšet trochu šum při volume max, když vypnu AFC přidá se brum
šel jsem po schématu a zkoušel házet brumy šroubovákem (já vím že čuňárna ale teď zrovna to líp nejde), dostal jsem se až před 281ku kde dotekem na vstupech rozeřvalo se nějaké podle zvuku středovlné cosi
ukazatel vyladění neříká nic (občas problikne při šťouchání do přepínačů)
kroucením ladění se neděje nic
stabilizátor z KF 507ky funguje, kterej tu vkv část povětšinou napájí (test jeho odpojením a bypasem)
neví někdo co by s tím mohlo ?? (vkv přijímače nejsou moje nejsilnější stránka a už na to dneska drbu měl jsem jít před čtyřma hodinama spat Smile tak snad někdo zběhlej řekne "jo to je to tam to tady" Very Happy )
druhé rádio testnul jsem taky, tam je těch bolístek víc, předně se chci věnovat tomu lepčímu kde jen nejde VKV, přijde mi celkem škoda - ikdyž tak často rádio nepouštím - aby mi nefungovalo na takovém krásném stroji
ale teda vnitřek je divokej, ty součástky pájené letmo, to že je každej kus zapojenej úplně jinak Smile ty kondenzátory skládaný na sebe, trimr kterýmu trčí nožička mimo plošák a z ní drát co vede někam do prdele Laughing Laughing a u toho druhýho kusu se jim nějak nevešly dvě cívky a okolní součástky tak sou ve vzduchu na samostatnym plošáku trčí to na drátech.. prostě sranda k potrhání,, ale jinak souhlas že velmi výborná mašinka[/b]
PetaKlic
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 16:42    Předmět: Citovat
tak zkusim ještě jeden dotaz
FM demodulátor jsem vyměnil z toho rozbitějšího rádia a fachá to, nicméně - příjem rádia ať už AM nebo FM je dost slabý (volume naplno >> taková domácí pro trochu nahluchlého) přitom z linky už to na 6/10 stěhuje nábytek.. any idea?
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 20:07    Předmět: Citovat
PetaKlic napsal(a):
any idea?
měřit,
najít závadu(závady)
a opravit . . .
co chceš víc poradit ?
žádný přesnější popis závady, nebo naměřené údaje jsi sem nedal !
. . . postupuj od reproduktorů ke vstupnímu dílu VKV.
Strana 3 z 6
