Menič napätia z 12 na 230V
koper
Založen: Feb 06, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 18:05    Předmět: Menič napätia z 12 na 230V Citovat
Prosím Vas nema niekto nejaku jednoduchu schemu na menic napätia
z12 na 230v
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 18:09    Předmět: Citovat
http://bastleni.eu/elektronicka-zapojeni/9-menic-napeti-12-230v
Máš tam všecko, i DPS a rozpisku součátek.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Už se to na Bastlírně řešilo. Použij "Hledat na fóru". I strejda Google ti nabídne stoustu odkazů. Pamatuj, že bez alespoň základních znalostí konstrukce takového měniče není žádná legrace.
K čemu to má sloužit, jaký je požadavek na výkon, stabilitu a přesnost kmitočtu, stabilitu výstupního napětí? Jaký má být průběh výstupního napětí?......
Edit: Ha, EKKAR mne předběhl a nabídl skutečně velmi jednoduchou konstrukci, třeba vyhoví Wink .
koper
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Super presne to som hladal Srdecna Vdaka EKKAR
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 20:00    Předmět: Citovat
jako měnič s vekým výkonem se dá použít každá UPS, která má baterii 12V . . .
sám takto provozuji UPS 450W s akumulátorem 12V/250Ah.
Proč to vyrábět, když se to dá pořídit za babku hotové . . .
na sběrných dvorech jich bývá slušný výběr . . .
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 21:05    Předmět: Citovat
To schéma, co poslel Ekkar, používám jako střídač pro malonapěťový střídaavý motor. Běhý na to typ SMR, asynchronní motor převinutý na 12V (z mikrovlnky) a pokud snížím napájení na 6V, tak i "dynamo" z kola. (ve skutečnosti je to drápkový alternátor)
