Tvorba schématu v pc
fufufu
Založen: Apr 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 10:21    Předmět: Tvorba schématu v pc Citovat
Zdravim
Chtěl bych se zeptat, nenašel by se tu někdo kdo se nudi, a kdo by mi prekraslil schéma z PDF-ka do formatu ktery je tvorbu schémat, a které podporují programy na tvoří desky plošných spojů? Schema mě asi do 20 součástek, skusal jsem to řešit sám pomocí programu profiCAD 6.1. ale po 3 hodinách trápení jsem to vzdal ..
schéma bych potřeboval trochu upravit, bych tam ještě dát na Výstup Výstupní ampérmetr do 10 A
Předem diky za reakci
gg
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  48.52 kB
 Staženo:  153 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 11:03    Předmět: Citovat
Hmm, dobrej pokus. Já bych to taky maloval celej den. S leností ti tu asi nikdo nepomůže.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Teda ne že bych se nudil, jen tě chci nasměrovat na volnou verzi Eagle, kde si namaluješ schéma a zrovna navrhneš plošňák. Vypadá to, že s elektronikou začínáš, protože jestli jsi tohle maloval tři hoďky v proficadu a nic z toho, asi bys měl začít něčím jednodušším. Občas se totiž stane, že zařízení nemaká hned na první zapnutí a bez zkušeností se s tím budeš jenom trápit.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Jednoduchý program na kreslení schémat:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/tinycad/index.php?title=TinyCAD
nebo kreslení schémat + návrh desek
http://www.expresspcb.com/
obojí zadarmo
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 13:34    Předmět: Re: Tvorba schématu v pc Citovat
fufufu napsal(a):
Zdravim
... skusal jsem to řešit sám pomocí programu profiCAD 6.1. ale po 3 hodinách trápení jsem to vzdal ..
S kazdym programem se poprve clovek trapi. Ze jste to vzdal, je nejvetsi chyba, co priste, opet se budete doprosovat? To je na nic. Kdyz budete mit v profiCad trochu zbehlosti, nemuze tohle trvat dele nez 30 minut.
Znate to prislovi - nenoste jim ryby, naucte je ryby chytat. Takze zatnout zuby a do prace. Priste uz to pujde lepe. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Tohle je náhradní obvod zpětné vazby pro použití PC AT zdroje jako nabíječky olověných akumulátorů, vyšlo v PE tuším někdy loni.
Jako začátečníkovi ti nedoporučuji zasahovat do něčeho, co pracuje na síťové napětí...
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Proč mám pocit, že to schema je jedna velká blbost ?
fufufu
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 15:51    Předmět: Citovat
schema je neúplný, mě pokračování tato část se váže se na spínaný zdroj
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Okrem toho že som tu daval podklady na vyrobu DPS na toto zapojenie dokonca tam bol aj odpor aby bolo možne pripojit meraci pristroj ktory ukazuje prud.... takže Hladať
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13088&postdays=0&postorder=asc&start=180
hm 275 stiahnuti Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 5:44    Předmět: Citovat
Taky jsem za mtajovským . Zkraje mi to také s ProfiCADem mnoho nešlo . Dělám dnes technikou naházet nejprve odhadem potřebné součástky "na záhlaví" a pak rozmisťuji součástky . Stálé vracení do knihoven je ten ztrátový čas . Porom ještě vytvoření dalčích značek . Abych neměl nechtěně označené součástky mám ve všech kategoriích v knihovnách součástky bez indexu . Ten naopak doplním , když potřebuji . A ještě mateník pro začátečníka , nová součástka se objeví až po restartu programu !!!!!!!!! Není nikde napsáno . A jinak při kusových výrobách mám návrh tužkou dříve , než je nakreslení na poči . Pro mne by byl tento postup nevýhodný . Tedy nevyrábím JE .
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Jestli to máš na čem pustit, mám tady starej dosovskej Orcad s pytlem knihoven. Ovládání je velmi jednoduchý, s tvorbou nových značek je to už horší, stejně tak to chce crt monitor, neumí to velký rozlišení.
