Zaslal: po duben 18 2011, 14:40 Předmět: Jakou základní desku
ahoj, přemýšlím o koupi nového PC (základní desky) a když sem se koukal na fotky základních desek co nabízí na netu, tak všechny mají hrozně málo slotů na karty. To je tak dneska všude? Měly tam jenom asi 3 sloty co sem viděl a z toho asi jen 1 normální PCI.. Já tam potřebuju dát nejmíň: Grafiku, zvukovku, řadičovou kartu pro IDE disky, možná i řadič pro serial ATA, a časem počítám ještě televizní kartu a kartu s paralelním portem pro tiskárnu (což už nové desky asi na desce nemají).
Dá se sehnat deska aby měla aspoň 5 slotů a aspoň 3 normální PCI?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po duben 18 2011, 15:08 Předmět:
Grafika ide do pci express,to byva na doske minimalne jeden,v lepsom pripade dva.Zvukova karta-pokial niesi hifista,tak ti staci aj integrovana na doske.SATA uz mas na doske tiez.ATA ostava,ale uz len dva kanaly-jeden konektor=dve zariadenia na jednom kabli.Takze vlastne PCI ani nepotrebujes. Inak sa neoplati drzat v kompe stare IDE disky,je lepsie si kupit SATA HDD,nebudes obmedzeny poctom zariadeni a ani vykonom. ATA si mozes nechat akurat tak DVD mechaniku,tej to je asi jedno...Nevim kams kukal ale vyberiem namatkovo: http://www.alza.cz/gigabyte-m52lt-d3-d187957.htm
heský tahle vypadá už líp... Já mám doma asi 10 starejch IDE disků se zálohama takže je nebudu přece vyhazovat kvůli tomu že pořídím novej komp. Samozřejmě systémovej bude SATA.
Nejsem hifista, ale už dávno sem zjistil, že když používám zvukovku na základní desce, a něco sem nahrával, tak když třeba pohnu myší tak se tam nahrává vrčení atd. A to je slyšet dost tak proto používám zvukovku do PCI.
SATA by mohly stačit na desce, ale občas chce člověk použít nějákou starší kartu tak ty sloty navíc se hodí.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út duben 19 2011, 11:46 Předmět:
Tak když ty disky jsou záložní, nemusí být pořád a všechny najednou přípojené do PC a na zdroj. Na to stačí propojovací kablík do USB3. V počítači můžeš mít tyhle data na novějším a rychlejším disku.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 19 2011, 12:24 Předmět:
Asi bys měl nejdřív napsat, jestli Intel nebo AMD. Druhá věc jsou připravené peníze. Kolik vlastně chceš investovat. Takhle ten dotaz vypadá, jako když se ptám na nové auto, které má být velké a víc k tomu neřeknu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ne ty disky nemám všechny v PC, ale mám v PC 2 šuplíky IDE a zatím 1 SATA aby se dalo kopírovat přímo z disku na disk.
A kablík do USB to by bylo u novějších disků zase pomalý.
Přemýšlím spíš o Intelu, ale zatím nevím, samozřejmě peněz co nejmíň, respektive co největší výkon za co nejmíň peněz Ale rozhodně nechci šetřit na tom, abych pak měl málo slotů na karty nebo aby tam byly jen 2 sloty na paměti a pak by to nešlo rozšiřovat.
Když koukám že tahle
je za 1100 Kč tak to by mělo stačit... ale ještě by mohla mít ty sloty PCI-E ty větší (jestli sem to pochopil správně tak ty větší jdou použít i na kartu s menší paticí ale obráceně ne?)
Zaslal: út duben 19 2011, 16:05 Předmět:
do velkeho pichnes grafiku,do tych malych davas karty ako diskove radice,TV a zvukove karty a zbyle pci vyuzijes na starsie karty. bacha ale aby si nebol sklamany s podpory dosky na operacny system a tiez aj jednotlivych komponentov...pod w7 lpt port bude fungovat ale ovladace pre tlaciarne s tymto portom pod w7 asi nehrozia.chcel som si takto na obcasnu tlac rozbehat jednu staru ihlickovu STAR-ku a nepochodil som...posledny system ktory ju podporoval boli XP a tie uz nikde nemam...tak pouzivam aj nadalej multifunkcne...
je to jak rikas, do dlouheho PCIe muzes dat kratsi kartu (ja mam treba v PCIe16x danou kartu PCIe4x), ale naopak to nejde, tomu brani fyzicke provedeni karty/slotu a bez pouziti kladiva jsi nahrany.
Zaslal: út duben 19 2011, 17:19 Předmět:
Myslim ze ano,ten dlhy poskytuje vyssie prenosove rychlosti co je pre grafiku nezbytne...aj ked by si kratku kartu strcil do dlheho slotu tak jeho potencial ostane nevyuzity
zatim neni karta pro PCIe16x ktera by nebyla graficka. I ten nejvykonnejsi SCSI radic co jsem zatim mel moznost videt byl jen na PCIe8x.. Ale tak Kiu Venga jsem taky jeste nevidel, ze;-)
Zaslal: út duben 19 2011, 18:54 Předmět:
PC01 napsal(a):
....Přemýšlím spíš o Intelu, ale zatím nevím, samozřejmě peněz co nejmíň, respektive co největší výkon za co nejmíň peněz Ale rozhodně nechci šetřit na tom, abych pak měl málo slotů na karty nebo aby tam byly jen 2 sloty na paměti a pak by to nešlo rozšiřovat.
Ta deska na Intel moc nevypadá. Nenapsal jsi co na tom vlastně budeš provozovat. Bude to jen na Office a internet nebo budeš pařit a stříhat video? A taky, za málo peněz málo muziky, ale většinou hodně starostí.
Jedna deska pro Intel je třeba tady GIGABYTE GA-P55-UD3L - Intel H55. K nové desce jsou potřeba nové paměti, nová grafická karta a v neposlední řadě taky zdroj, s tím počítáš? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
