Jakou základní desku
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 14:40    Předmět: Jakou základní desku Citovat
ahoj, přemýšlím o koupi nového PC (základní desky) a když sem se koukal na fotky základních desek co nabízí na netu, tak všechny mají hrozně málo slotů na karty. To je tak dneska všude? Měly tam jenom asi 3 sloty co sem viděl a z toho asi jen 1 normální PCI.. Já tam potřebuju dát nejmíň: Grafiku, zvukovku, řadičovou kartu pro IDE disky, možná i řadič pro serial ATA, a časem počítám ještě televizní kartu a kartu s paralelním portem pro tiskárnu (což už nové desky asi na desce nemají).
Dá se sehnat deska aby měla aspoň 5 slotů a aspoň 3 normální PCI?
PC01
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 14:43    Předmět: Citovat
jo a ještě sem zapomněl dodat že aby ta deska nebyla ta ošizená velikost (Micro ATX) ale normálně velká.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Grafika ide do pci express,to byva na doske minimalne jeden,v lepsom pripade dva.Zvukova karta-pokial niesi hifista,tak ti staci aj integrovana na doske.SATA uz mas na doske tiez.ATA ostava,ale uz len dva kanaly-jeden konektor=dve zariadenia na jednom kabli.Takze vlastne PCI ani nepotrebujes. Inak sa neoplati drzat v kompe stare IDE disky,je lepsie si kupit SATA HDD,nebudes obmedzeny poctom zariadeni a ani vykonom. ATA si mozes nechat akurat tak DVD mechaniku,tej to je asi jedno...Nevim kams kukal ale vyberiem namatkovo: http://www.alza.cz/gigabyte-m52lt-d3-d187957.htm
PC01
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 15:18    Předmět: Citovat
heský tahle vypadá už líp... Já mám doma asi 10 starejch IDE disků se zálohama takže je nebudu přece vyhazovat kvůli tomu že pořídím novej komp. Samozřejmě systémovej bude SATA.
Nejsem hifista, ale už dávno sem zjistil, že když používám zvukovku na základní desce, a něco sem nahrával, tak když třeba pohnu myší tak se tam nahrává vrčení atd. A to je slyšet dost tak proto používám zvukovku do PCI.
SATA by mohly stačit na desce, ale občas chce člověk použít nějákou starší kartu tak ty sloty navíc se hodí.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 11:46    Předmět: Citovat
Tak když ty disky jsou záložní, nemusí být pořád a všechny najednou přípojené do PC a na zdroj. Na to stačí propojovací kablík do USB3. V počítači můžeš mít tyhle data na novějším a rychlejším disku.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Asi bys měl nejdřív napsat, jestli Intel nebo AMD. Druhá věc jsou připravené peníze. Kolik vlastně chceš investovat. Takhle ten dotaz vypadá, jako když se ptám na nové auto, které má být velké a víc k tomu neřeknu. Wink
PC01
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Ne ty disky nemám všechny v PC, ale mám v PC 2 šuplíky IDE a zatím 1 SATA aby se dalo kopírovat přímo z disku na disk.
A kablík do USB to by bylo u novějších disků zase pomalý.
Přemýšlím spíš o Intelu, ale zatím nevím, samozřejmě peněz co nejmíň, respektive co největší výkon za co nejmíň peněz Smile Ale rozhodně nechci šetřit na tom, abych pak měl málo slotů na karty nebo aby tam byly jen 2 sloty na paměti a pak by to nešlo rozšiřovat.
Když koukám že tahle
je za 1100 Kč tak to by mělo stačit... ale ještě by mohla mít ty sloty PCI-E ty větší (jestli sem to pochopil správně tak ty větší jdou použít i na kartu s menší paticí ale obráceně ne?)
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 16:05    Předmět: Citovat
do velkeho pichnes grafiku,do tych malych davas karty ako diskove radice,TV a zvukove karty a zbyle pci vyuzijes na starsie karty. bacha ale aby si nebol sklamany s podpory dosky na operacny system a tiez aj jednotlivych komponentov...pod w7 lpt port bude fungovat ale ovladace pre tlaciarne s tymto portom pod w7 asi nehrozia.chcel som si takto na obcasnu tlac rozbehat jednu staru ihlickovu STAR-ku a nepochodil som...posledny system ktory ju podporoval boli XP a tie uz nikde nemam...tak pouzivam aj nadalej multifunkcne...
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 16:22    Předmět: Citovat
je to jak rikas, do dlouheho PCIe muzes dat kratsi kartu (ja mam treba v PCIe16x danou kartu PCIe4x), ale naopak to nejde, tomu brani fyzicke provedeni karty/slotu a bez pouziti kladiva jsi nahrany.
PC01
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 16:59    Předmět: Citovat
jj a nevíte náhodou, jestli ten dlouhý PCIE je potřeba fakt jen na grafiku? Všechny ostatní karty mají jen ten krátký?
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Myslim ze ano,ten dlhy poskytuje vyssie prenosove rychlosti co je pre grafiku nezbytne...aj ked by si kratku kartu strcil do dlheho slotu tak jeho potencial ostane nevyuzity
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 17:52    Předmět: Citovat
zatim neni karta pro PCIe16x ktera by nebyla graficka. I ten nejvykonnejsi SCSI radic co jsem zatim mel moznost videt byl jen na PCIe8x.. Ale tak Kiu Venga jsem taky jeste nevidel, ze;-)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Keemo, nezavadil si ešte o Virtual Box?
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 18:54    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
....Přemýšlím spíš o Intelu, ale zatím nevím, samozřejmě peněz co nejmíň, respektive co největší výkon za co nejmíň peněz Smile Ale rozhodně nechci šetřit na tom, abych pak měl málo slotů na karty nebo aby tam byly jen 2 sloty na paměti a pak by to nešlo rozšiřovat.
Ta deska na Intel moc nevypadá. Laughing Nenapsal jsi co na tom vlastně budeš provozovat. Bude to jen na Office a internet nebo budeš pařit a stříhat video? A taky, za málo peněz málo muziky, ale většinou hodně starostí. Wink
Jedna deska pro Intel je třeba tady GIGABYTE GA-P55-UD3L - Intel H55. K nové desce jsou potřeba nové paměti, nová grafická karta a v neposlední řadě taky zdroj, s tím počítáš?
keemo
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 19:08    Předmět: Citovat
@Duvsan-nezavadil,nemam potrebu nieco virtualizovat. Kvoli jednej tlaciarni...a ci dotycny bude chciet riesit podobne patalie, uz necham na nom.
