Zaslal: út duben 19 2011, 17:31 Předmět: Auto zesilovač SENCOR SCA-450
je tu problém ten že nedělá vůbec nic.Pojistky oK.připojil spojil jsem + s REM.
a měl by normálně jít.pouštím do toho 12V přes 3A zdroj.
elity se normálně nabijou ale ledka se vůbec nerozsvítí.mám otázku ty fety co tam jsou,to jsou pouze konce zvuku nebo to má celkovou spojit,že je třeba jeden vadnej a kvuli tomu je zesák uplně mrtvej?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 19 2011, 17:47 Předmět:
Na to rovnou zapomeň - ten 3A zdroj je pro tyhle zesilovače šimrátko. Připoj ho na NABITOU autobaterii - v momentě náběhu totiž měniče těchto zesilovačů berou klidně i několik desítek A, jinak ho vůbec nenahodíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak připojilj sem vstup zvuku a na výstup připojil repro.je vidět že zasák z části funguje,protože naprázdno (když nehraje zvuk do vstupu),tak membrána repráku se přitáhne a zase povolí.A když zapnu zvuk,tak 3s hraje zvuk pak ne,pak zase asi za 5s začne zvuk hrát a pak zase vypne a takhle to dělá pořád dokola
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út duben 19 2011, 18:31 Předmět:
Robil som taký podobný a na tranzistoroch boli vylomené pin-y.Vôbec to nebolo vidno,len keď som ich vyletoval von,nožičky sa kývali v púzdre.Tiež to podobne chodilo,ako popisuješ.Skús to pozrieť. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út duben 19 2011, 18:39 Předmět:
A jsi si jistý, že to spínáš správným pinem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út duben 19 2011, 19:17 Předmět:
Menič odpojit a napojit priamo napajanie na koncove zosilnovače so zdroja s prudovym obmedzenim a merať... nazaciatok na emitoroch koncovych tranzistorov.
přesně tak cykluje to.vubec bych se nedivil kdyby byl v kelu vykonovej trand nakej.vono je taky asi logický co jinýho by u tehle veci mohlo hlavne odcházet že?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18716 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 20 2011, 6:12 Předmět:
Bohužel musím opět popsat , že jsi opravář jen přes toto forum , TV ti opravoval kokun a nyní řešíš několikerý obyč zes přes další lidi . Kdy už konečně něco uděláš sám . Neznáš ani TV , ani jsi se dodnes přes 5hvězd nedostal k základní! systematizaci hledání závad . Jsi zde vyjímka , která se nechá dovést až k tomu kondíku na konci , přestože jsou zde mnohokrát úvahy na téma , toto zde neděláme . Zajímavé , že zsl na to již dávno dojel .
tady ty odkazy co poslal uživatel RNBW o těch se vůbec nebudu hádat.
Vím,co se týkalo zvuku u tý aiwy a u toho rádia a u tohohle zesáku - SERU se do něčeho čemu nerozumim ale jen pro to abych udělal radost tomu komu to patří.
proto jsem byl rád za každé vaše postrčení.
TO rádio už funguje vyměněn ten obvod PT....
ale jinak myslel jsem sekci TV...že se jsem se v poslední době na n ic tam neptal.jedinej byl ten thomson se šasim ITC008
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: čt duben 21 2011, 17:02 Předmět:
No s tebou to bude asi zas víc práce Změř prosimtě pořádně napájení. Nejlíp ručkovým volmetrem. To co popisuješ, vypadá, že zesilovač normálně funguje a spadává zdroj při vybuzení. Uvědom si, že měnič bere krátkodobě mnohem větší proud, než je průměrnej vypočítanej z průměrnýho výstupního výkonu a účinnosti zesilovače+měniče! BTW, co ten zesilovač Aiwa?
