Zaslal: út duben 19 2011, 20:14 Předmět: Nastavení LC obvodu oscilátorové části u FM tuneru z PLL.
Nevíte někdo postup - obecně, jak se nastavuje rozsah přeladitelnosti u FM oscilátorové části tuneru, když do toho "kecá" digitální syntéza dejme tomu, že tuner je osazen TA 2003, nebo TA7358AP. První IO je kompletní AM/FM tuner bez NF a ten druhý je FM vstupní jednotka.
U klasického je to spodní rozsah cívkou a horní dolaďovacím kondenzátorem (postup se několikrát opakuje). Ale když je tuner laďen digitálně a ladím, tak se PLL snaží dodržet frekvenci a odlaďuje mi varikap.
Naposledy upravil Artaban001 dne út duben 19 2011, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út duben 19 2011, 20:29 Předmět:
nastavuje se to podobně, pouze se musí dát pozor aby ladící napětí bylo v rozsahu který je schopná syntéza dodat... pozor ale na nastavení souběhu - zásahem do továrně nastaveného oscilátoru se rozhodí ladící napětí pro vstupní díl.... pak jedině naladit nějakou stanici a jádrem cívky VCO nastavit ladící napětí aby byl jakž takž souběh, tím pádem na nejlepší signál...
Zaslal: út duben 19 2011, 20:32 Předmět:
Výstup z PLL má nějaký napěťový rozsah a musí zajistit možnost přeladění v daném pásmu. Při nejnižším napětí, kdy má varikap největší kapacitu se musí cívka nastavit na spodní kmitočet, při nejvyšším napětí zase dolaďovací trimr. Jde o to, aby PLL svým rozsahem výstupního napětí stačil přeladit přes celé pásmo. Mělo by to být v nějakém nastavovacím předpisu, jaký je rozsah napětí z PLL. Dočasným nahrazením PLL zdrojem napětí můžeme LC obvod přelaďovat a nastavit jako u klasického oscilátoru.
