Nastavení LC obvodu oscilátorové části u FM tuneru z PLL.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 20:14    Předmět: Nastavení LC obvodu oscilátorové části u FM tuneru z PLL. Citovat
Nevíte někdo postup - obecně, jak se nastavuje rozsah přeladitelnosti u FM oscilátorové části tuneru, když do toho "kecá" digitální syntéza dejme tomu, že tuner je osazen TA 2003, nebo TA7358AP. První IO je kompletní AM/FM tuner bez NF a ten druhý je FM vstupní jednotka.
U klasického je to spodní rozsah cívkou a horní dolaďovacím kondenzátorem (postup se několikrát opakuje). Ale když je tuner laďen digitálně a ladím, tak se PLL snaží dodržet frekvenci a odlaďuje mi varikap.
Naposledy upravil Artaban001 dne út duben 19 2011, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 20:29    Předmět: Citovat
nastavuje se to podobně, pouze se musí dát pozor aby ladící napětí bylo v rozsahu který je schopná syntéza dodat... pozor ale na nastavení souběhu - zásahem do továrně nastaveného oscilátoru se rozhodí ladící napětí pro vstupní díl.... pak jedině naladit nějakou stanici a jádrem cívky VCO nastavit ladící napětí aby byl jakž takž souběh, tím pádem na nejlepší signál...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Výstup z PLL má nějaký napěťový rozsah a musí zajistit možnost přeladění v daném pásmu. Při nejnižším napětí, kdy má varikap největší kapacitu se musí cívka nastavit na spodní kmitočet, při nejvyšším napětí zase dolaďovací trimr. Jde o to, aby PLL svým rozsahem výstupního napětí stačil přeladit přes celé pásmo. Mělo by to být v nějakém nastavovacím předpisu, jaký je rozsah napětí z PLL. Dočasným nahrazením PLL zdrojem napětí můžeme LC obvod přelaďovat a nastavit jako u klasického oscilátoru.
Edit: alles byl rychlejší
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 21:22    Předmět: Citovat
To z tím "odpojením" ladícího napětí a nahrazení potenciometrem mě taky napadlo. "
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 6:16    Předmět: Citovat
Tak to i proveď včetně sladění souběhu , vlastní ladění je něco jiného . Použil bych některý z tunerů stavěných v AR , tak 80sátá léta .
