Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18736 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 03 2011, 6:01 Předmět:
Pokud by tomu tak byla , trvalo by odhalení vady 20sec . Ručně se otevře zámek u řidiče (několikrát) a u spolujezdce a pokud by nereagovaly vždy ostatní tři , je ten co nejede vadný či jeho přívody .
Už som to opravil: Niekde bol prerušený + vodič do krabičky z poistky č. 16. Vymenené a funguje.
Prosím o upřesnění nalezení závady. Mně centál funguje, ale zamykají se po chvíli samy dveře. Zjistil jsem, že se po otveření obou levých dveří nerozsvěcí lampička v kabině, ale jen v zavazadlovém prostoru.Pokud nastupuje i spolujezdec, tak je to OK, lampička kabiny funguje a dveře se nezamykají. Do ŘJ se prostě nedostává signál z dveřních spínačů levé strany a tak se opět zamkne. Bez měření to asi dál nepůjde, jen mě klame, že to osvětlení v kufru funguje???
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 101 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: út duben 19 2011, 22:06 Předmět:
to že sou to samostatné obvody je pravda leč pokud je centrál dodělávaný nebo je i s alarmem tak čert ví kdo tam co propojil začni tim nejjednodušim začni kontrolou funkce dveřních spínačů popřípadě je dej nové.
pokud nesepne dveřní spínač nerosvítí se stropní světlo a ŘJ centrálu nedostane informaci o otevření dveří a pokud máš nastavenu funkci ZNOVUUZAMČENÍ tak se ti centrál cca po minutě znova zamkne.
Tak jsem něco naměřil. Spínače jsou dobré, jak známo při otevření dveří spínají na kostru. Po odplastování sloupku dole u řidičovy levé nohy jsou konektory. Tam jsem si přikostřil hnědobílý vodič od osvětlení kabiny a ejhle, žárovička se rozsvítila. Tudíž jdu hledat dál od konektorů směrem k palubovce a pojistkové skříňce.
Zaslal: st duben 20 2011, 19:41 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nevím Pavle , kolikrát jsi byl ve feldě , ale tam ještě spojitost dveří a jednotky neexistuje .
ve feldě sem každou chvíli tatík má 1.6ku kterou sem vybavil centrálem s dálkou od jablotronu a řj tohoto centrálu potřebuje mínusový výstup z dveřního spínače pro funkci znovuuzamčení
a pokud by tam měl náhodou třeba alarm CA320 od téže fy. tak tam je toto spojení s dveřma potřeba taky nebot tento alarm má funkci že při otevření dveří rozsvítí i stropní světlo. proto sem psal že záleží na tom co tam je za zařízení a jak je zapojené
Zaslal: čt duben 21 2011, 5:00 Předmět:
Ty jsi nejspíš také rozklepaný mladík . Já se zajímám vždy nejdříve o stav věcí , které se odvíjí od základu , ve všem a co se týká většiny . Takže hovoříme o základu feldy , takže je to jak jsem psal . Stejně , jako v jiném příspěvku o opravě zesilovače . Tam mi podobný tobě vytýká , že úbytek na zkušební- předřadné žárovce je . Ale to je podružnost od člověka bez přehledu . Jestli ten zes ustálý parametry na 190V , tak pojede i na 230 , to jen pro příklad .
Strana 3 z 3
