Odrušení signálu DVB-T
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 23:58    Předmět: Odrušení signálu DVB-T Citovat
jedna paní u nás ve vesnici má LCD TV se zabudovaným setopboxem a sitovou anténu se zesilovačem a s tím adaptérem do zásuvky.všecko je v pořádku akorát poslední týden v jejich končinách dělají něco s bagrem a jí se na mulltiplexu 1 rozpadá obraz (javořice) a i na MPX2 (brno)ale tam min.Je prosím nějaká možnost jak tu anténu odrušit?
je to dokázaný,když je večer (čili dělnící nepracují)vše je v pořádku ale jak začnou dělat tak už to začíná.U nás doma máme taky tu anténu ale zesilovač jsem vytahnul i ten simetrizační člen stejně (u nás to bylo zarušený i když nikdo v okolí nepracoval s ničím
Laughing )
poradíte mi prosím něco šikovného?
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 6:24    Předmět: Citovat
viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=410639#410639 Cry
Odkaz jsem upřesnil ke konkrétnímu postu, zbytek původně odkázaného vlákna není pro vyjádření důležitý, naopak by mohl zamlžit smysl Tvého vyjádření, s nímž souhlasím.
555
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 11:10    Předmět: Citovat
dobře už se nebudu ptát radši na nic.
a jiank dekuji za odkaz na moje vlákno
Laughing
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 12:19    Předmět: Citovat
BOBOBO je dnes nejaký nahnevaný. Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 12:35    Předmět: Citovat
To není jen tím:
- o sítech s vestavěným zesilovačem a jeho negativním vlivu na spolehlivost příjmu DVB-T už se tu toho napsalo dost a dost, a ještě víc. To například.
Ani o Jižní Moravě a příjmu jednofrekvenční sítě, kterou v této oblasti tomu dali odborníci zvlášť důkladně na zadel, tam toho není zrovna málo.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Náhodou nejsem , jsem vyklidněný včerejším odběrem krve , nakoupil jsem v GM , AME a Alze materiál a dneska snad něco udělám , i když za a) musím hemesraitem natřít sušák na prádlo , zimu nepřežila stará profilanka z obyč ocele a mám připravena nerezová z odpadu . Very Happy a jsem pod kuratelou dnešního praní . Ale ne zkoukni , kolik on poradil a jak opravuje , opravdu mu není jasné jak začít opravovat obyčejný zesák a to tu má takto raděných (dopodrobna) sta oprav . Prostě jen nevidím na něm pokrok , který by si měl natlouct do hlavy . Po tolika hvězdách bych chtěl třeba vidět - odpojil jsem konce , oba v pořádku , napájení měniče vpořádku , nejde jeho buzení , je tam speciál obvod , nikdy jsem ještě neviděl , kdo poradí . Jak chceš , miro , člověku opravujícímu TV odpovědět na otázku jak odrušit anténu ??????????
mirosne
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Number one
Čo sa týka tých hviezdičiek,si myslím,že sú prideľované nezaslúžene.Všimol som si,že niekto sem chodí len pre rady a začo sú mu vlastne prideľované hviezdičky?Ale to len tak na okraj......
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 13:02    Předmět: Citovat
Hviezdicky su podla poctu prispevkov. Algoritmus na vyhodnocovanie kvality prispevku zatial nikto nevymyslel.
mirosne
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Ja viem.Zo začiatku som myslel,že pecky prideľujú admini.
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 13:20    Předmět: Citovat
Ctěl bych podpořit Hilla a BOBOBO. Měl jsem síto se zesilovačem, doma dělaným někdy v roce 1980, pokud byl analogový signál tak mi hodně pomohl. Po zavedení digitálu neustálé problémy,nutné přelaďování, nakonec pomohlo jeho odpojení.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 18:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
mirosne napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13822&postdays=0&postorder=asc&start=15 :
ZdenekHQ napsal(a):
Počty příspěvků / hodnocení
1 - Nováček
100 - Zúčastněný
250 - Uživatel
500 - Super uživatel
1000 - Team member
1500 - Team boss
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Ja som sa tiež čudoval, tiež prípad "sito". U analógu so zosilňovačom a bez - veľký rozdiel, u digitálu tiež, ale menší. Akurát čo som mal tú česť s tými anténami, tak z cca 5-tich kusov zosíkov min. tri kmitali (musel som ich vymeniť) - a to som optimista. Inštalovať ich profesionálne by som teda nechcel. Mám ich zbierku. Ako to robia...?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nepises konkretne typy zosilnovacov a aka je uroven signalu na vstupe.
V podstate kazdy takyto zosilnovac sa silnym signalom zahlti alebo rozkmita.
90% zakaznikov chce najradsej Turbo Extra Super Special, najlepsie 4000 a 4 pasiky k tomu.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Tyhle zesilovače jsou taky hodně citlivé na GSM signál - v době vzniku těchto zapojení po digitálním paketování v pásmu 900MHz nebylo ani potuchy, nemluvě o NMT síti, která fungovala jen na zlomku území. Takže prostě stačí silný signál s frekvencí stovek MHz a tyhle jednoduché dvoj- až trojstupňové zesilovače bez jakéhokoliv vstupního filtru proti signálům mimo žádoucí pásmo se ziskem velmi často vyšším než 20dB se NÁÁÁÁDHERNĚ zahltí nebo začnou křížově modulovat - a je po parádě, DVB-T je v zadeli, přestože bylo vždycky těmi odpovědnými tvrzeno, že přechod na digitál dovolí sledovat TV ve vyšší kvalitě i v podmínkách a lokalitách, ve kterých to na analogu nikdy kvůli slabému signálu nebo rušení nebylo možné. Zatím se zdá, že přechod terestrického vysílání TV na digitál urychlil "satelizaci" soukromého příjmu TV a v městech posílil roli společností šířících TV signál kabelovými sítěmi - neboli z diváka platícího pouze koncesionářský poplatek se stal klient dalších společností dopravujících mu "zážitek" z programu domů - přičemž státu musí ty koncesionářské poplatky odvádět dál - a mnohem vyšší, zatímco jak kvalita samotného příjmu, tak "kvalita" programová šla do té už zmíněné zadele mnohem hlouběji, než kdy předtím byla... Viz nejrůznější "šuk-prd-star", "vyhulení", mezinárodní "suprtalenti" a další projekty - du blejt, velebnosti...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 20:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...DVB-T je v zadeli, přestože bylo vždycky těmi odpovědnými tvrzeno, že přechod na digitál dovolí sledovat TV ve vyšší kvalitě i v podmínkách a lokalitách, ve kterých to na analogu nikdy kvůli slabému signálu nebo rušení nebylo možné. Zatím se zdá, že přechod terestrického vysílání TV na digitál urychlil "satelizaci" soukromého příjmu TV a v městech posílil roli společností šířících TV signál kabelovými sítěmi...
Asi jak kde - já tedy bydlím ve městě (konkrétně JV okraj Prahy) a záměr digitalizace, tj. poskytnout vyšší počet kanálů FTA a ve vyšší technické kvalitě, se tu beze zbytku naplnil. Takže analogovou kabelovku sice mám (jako free bonus k internetu), ale nepoužívám, protože z éteru chytám lepší.
Obsahová kvalita tím pochopitelně klesla - přinejmenším tím, že to málo obstojného bylo ještě více naředěno balastem Twisted Evil
