Dobíjení u Favorita
vorel007
Založen: Apr 12, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 20:01    Předmět: Dobíjení u Favorita Citovat
Dobrý den. Mám jeden problém, včera se mi pokazilo dobíjení na favoritu vlastní vinou, zjistil jsem, že to nakonec byla jen proražená dioda na regulátoru. Ale pořád se mi nechce rozsvítit kontrolka dobíjení. Favorit na volnoběh dobíjí cca 13V, žárovka prasklá není a ani na kontaktech na přístrojovce není žádné napětí. Nevíte prosím, co s tím? Díky
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Ukostří-li se drát na kontrolku co vede do alternátoru,tak při zapnutým zapalování musí svítit. Pokud ne, tak je chyba někde v drátech nebo přístrojovce. Občas se stane,že se ten konektor do alternátoru nasune vedle do díry(tady drží, ale přes izolaci nevede).
Takže bych vyzkoušel ukostřením drátu jestli se kontrolka rozsvítí a podle toho bych dál postupoval.
vorel007
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 20:24    Předmět: Citovat
kontrolku jsem zkoušel ukostřít, je to ten žlutý drát a vyhazovalo to pojistku 15A
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Tak je chyba nejspíš v přístrojový desce(zkratovaná žárovka) případně jestli je ještě paralelně ke kontrolce odpor,tak ten zkontrolovat. Případně někde pod palubkou spečený dráty a podobně.
vorel007
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 20:36    Předmět: Citovat
ok díky, zítra na to mrknu
vorel007
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 21:46    Předmět: Citovat
no, ale ta kontrolka do poslední chvíle svítila, pak sem tam na zkousku pripojil ventilator 55W, na ten dratek co vede od regulátoru do alternátoru a prestalo to dobijet...prorazila se dioda v regulatoru ale s tou kontrolkou nevim
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 5:37    Předmět: Citovat
Vypadá to , že si hraješ s iným drátem . Takovéto neznámé vodiče kostři přes nějakou žárovku , např blikačovou 21W , tak nezničíš něco dalšího .
trpaslik10
Založen: Jul 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 7:11    Předmět: Citovat
Ten žlutý drát co ti vyhazuje pojistku vede na termospínač ventilátoru chlazení. Na altík by měl vést zelený, nebo modrý to je ta kontrolka nabíjení.
vorel007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 9:17    Předmět: Citovat
na altík mě vede žlutý kabel
trpaslik10
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Tak to máš asi špatně zapojený, musíš to proměřit ale pokud ti vyhazuje kabel pojistku ten co vede na alternátor, tak buď máš špatný kábel podle barvy a popisu co to dělá tipuji že ano a nebo pak jak už někdo psal zkratovanou žárovku nabíjení, ale to se mi moc nezdá. Je to holt na tobě třeba to proměřit.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 10:29    Předmět: Re: Dobíjení u Favorita Citovat
vorel007 napsal(a):
1.,Trošku popíš,čo si vlastne robil
2.,Máš vo favorite originál káblovanie?
3.,Môžem Ti poslať el.schému favorita (zadaj model)
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Vzhledem k průběhu bych navštívil kamaráda elektrikáře .
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 14:23    Předmět: Citovat
na spínač ventilátora je drôt hrubý, na kontrolku alternátora tenký- ak je origo káblovanie.
vorel007
už sem to vyřešil, díky...omylem sem prohodil modrý kabel se žlutým, takže napájení ventilátoru sem napojil na altík a obráceně
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Vždyť jak psal kolega předtím, tak napájení ventilátoru je hrubý drát, odhadem 1,5mm2 a na kontrolku dobíjení je tenký modrý o průřezu asi 0,75mm2. Navíc já to tak mám taky, ale drát ke kontrolce je kraťoučký a je hned u toho konektorku na altíku. Hm.
