5. Duben 2025
UNI21, přestal měřit
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 8:08    Předmět: UNI21, přestal měřit Citovat
Zdravím všechny. Můj UNI přestal měřit. Ručka vždy doleze někam k desátému dílku,ačkoliv by měla jít dál. Děje se tak na napěťových i odporových rozsazích. Systém nedrhne, elektrickou a ni mechanickou ránu měřák nedostal.Setkal se s tím někdo, nebo nemá někdo schema? Děkuji.
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Myslim že bych ještě dokázal sehnat UNI21E,nový,originál zabalený,byly za cca 300,-Kč.A snad by byly i UNI11E.Kdybys měl zájem,prověřím to a cenu upřesním.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 11:35    Předmět: Citovat
dnes už kúpiš lacné meridlá - ručičkové už sú zastaralé. http://www.ame.cz/QIShop/detail/173786_10699/AME/Merici-a-pajeci-technika-servisni-naradi/Merici-pristroje-multimetry/Multimetr-UT20B-Digital.aspx alebo http://www.ame.cz/QIShop/detail/178468_10699/AME/Merici-a-pajeci-technika-servisni-naradi/Merici-pristroje-multimetry/Multimetr-3705-Digital-INFO.aspx
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 13:43    Předmět: Citovat
UNI 21 byl normální ručičkáč s deprézským měřákem a pro většinu lidí v té době nezvyklým "horním" zavěšením měřáku (systém je nad stupnicí, která se "usmívá" - je ohnutá opačně než u v té době nejobvyklejších našich měřidel MP40-80-120). Byl pasivní, zdroj měl jen 1 AA monočlánek jako napájecí zdroj pro ohmmetr. Ale uměl změřit proud až 3A. O žádné jiné elektronice v něm nevím. Ve své době (80.léta minulého století) stál kolem 1200,-Kčs.
Jeho dražší "bratříček" UNI 11e naproti tomu umí jen 1A proudu, ale "díky" vestavěnému poměrně jednoduchému měřicímu zesilovači s operákem s j-FETovými vstupy sovětské výroby (typ z hlavy nevím) má rozšířené rozsahy měření směrem k malým hodnotám až na nějaké 3uA nebo 30mV na celou stupnici. Z důvodu přítomnosti OZ "na palubě" pak vyžaduje symetrické napájení ±9V ze dvou destičkových baterií, které se bohužel nestejnoměrně vyčerpávají (OZ nestejnoměrně zatěžuje napájecí zdroj). Ve stejné době jako UNI 21 stál UNI11e asi 1600,-Kčs.
Oba dva byly vyráběné v NDR a na svou dobu (příchod prvních digitálů s ICL7106 a jeho klony) byly poměrně drahé a UNI11e i dosti přesný - jeho třída je 1,5%...
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 10:14    Předmět: Citovat
ja by som veľmi chcel ešte raz vlastniť UNI11e. Ten merák som miloval, aj keď žral baterky. Raz som ho požičal, a ten mi ho vrátil mŕtvy.
Ak máte niekto na predaj, v 100% stave, tak by som ho kúpil
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Pro některé aplikace je skutečně lepší analogový měřák. Než se ustálí čísla, tak to chvilku trvá, což někdy vadí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Než se ustálí ručka, tak to chvíli trvá, což někdy vadí ... Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 8:41    Předmět: Citovat
lenže kym sa ustalia cisla už niekedy vali dym.... a ručička ukaže blbosť obsluhy hned.
LLL
Založen: Apr 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 11:24    Předmět: uni 11e Citovat
abcdef napsal(a):
Mám UNI 11e. Predám.
DYDA50
Založen: Apr 06, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 12:56    Předmět: UNI 21 Citovat
Můj UNI 21 s jedním monočlánkem 1,5 V měří na rozsahu x 1 R a x 100 R.
Na rozsahu x 1000 R neměří.
Nevíte, kde bych nalezl návod k obsluze UNI 21 a schema zapojení?
LLL
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 11:38    Předmět: Citovat
Ak máš záujem o ten merák, tak daj vedieť.
abcdef
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Prepác že som sa neozval; môj mail ma niekedy neopozorní na odpoveď, neviem čím to je.
Ten merák zatiaľ neberiem, pretože mám vo výhľade iný UNi11e. Dík
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 12:22    Předmět: Citovat
známý mi přinesl UNI21 s tím že neměří Ω na rozsahu x1000 a narazil jsem na toto vlákno se stejným problémem.
Nevíte kde ještě vyhrabat schema ?
Myslím si že tento typ asi ani rozsah x1000 neumí, předpokládám že by měl mít bat 9V, má na ni chlívek ale ne kontakty.
Taky nevím na co je tlačítko označeno 0Ω.
bodlo by schema, protože vykreslovat to nechci.
díky
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 12:28    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
dnes už kúpiš lacné meridlá - ručičkové už sú zastaralé...
Ručičkové nebudou zastaralé nikdy, jde o způsob čtení a vyhodnocování mozkem...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2025, 12:50    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
AR 7/84
 Velikost:  292.63 kB
 Zobrazeno:  175 krát
