Jas 7-segmentového displeje HD-M514RD z GM
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 11:51    Předmět: Jas 7-segmentového displeje HD-M514RD z GM Citovat
Zdarvím všechny přítomné,
chci použít do své konstrukce 4x7segmentový zobrazovač HD-M514RD z GM. Bohužel se mi zdá, že nějak málo svítí. Když je šero nebo tma, je vše OK, ale za denního světla není skoro čitelný. Na sluníčku nebo pod lampičkou to jaktakš beru.
Dle datasheetu je proud 10mA při 1,9V na segment, což přesně nevím, zda je celá číslice nebo 1 část z číslice. Máte s tímto zkušenost? Používáte je nebo používáte jiné kvalitnější zobrazovače? U koupených výrobků mi přijde čitelnost segmentů za denního světla podstatně lepší než u zmíněného typu. Díky za odpovědi.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 12:01    Předmět: Re: Jas 7-segmentového displeje HD-M514RD z GM Citovat
Chenzee napsal(a):
Pročpak se to jmenuje sedmisegmentovka?
Chenzee
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 12:26    Předmět: Citovat
protože se znak skládá ze sedmi segmentů+tečka. Odpověď mi stále nedochází Nerušit, přemýšlím
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Psal jsi, že nevíš, co je to segment.
Edit: Když to máš v multiplexu, tak ten proud můžeš klidně 4x zvětšit, protože každá číslice svítí jen 1/4 času.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Ked daš správny prud na segment... tak kup v papiernictve farebnu foliu a daj ju pred displej na svetle to bude nebe a dudy
Chenzee
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 19:28    Předmět: Citovat
... těch 10mA je krát 7+1, že jo?! Holt když se daří tak se daří Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 19:34    Předmět: Citovat
To je proud společnou elektrodou za předpokladu, že svítí všechny segmenty. Proud ale samozřejmě musíš omezit pro každý segment zvlášť.
Chenzee
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 6:54    Předmět: Citovat
Zapojené to mám dle obrázku. Pokud to napájím 5V (zatím na KNP), tak jako přijatelný jas považuji, pokud každý R má hodnotu 150R. Tomu mi odpovídá proud jednou LED I=(5-0,6-1,9) / 150 ; I=16,6mA. Pokud bych vzal v potaz 10mA na celou jednu číslici, tak mi vyjde R jedné LED = 2K a to nesvítí vůbec. Protože už jsem z toho jelen, prosím Vás, kde dělám chybu? Případně, že to počítám správně, jaké jiné (kvalitnější) zobrazovače používáte ... .
Pozn.: na displeji mám položený červený filtr z GM. Ještě PIC mi přepíná číslice po cca 5ms.
 Soubor:  Obrazek.jpg
 Velikost:  5.85 kB
 Staženo:  87 krát
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 7:17    Předmět: Citovat
Ten proud se samozrejme udava pro kazdy segment zvlast (pro kazdou LEDku ktera v tom displeji je). GM udava 10mA, ale v datasheetu ktery k tomu na webu maj, je max. 30mA na segment. Ale tohle se budi multiplexem, tak je maximum 150mA pri 1kHz a stride 1/10. V praxi si musis ale dat nejakou rezervu, ale nebal bych se do kazdyho segmentu pustit 25 mA ve statickym rezimu.
Stahni si ten ds a doctes se vsechno podstatne.
Chenzee
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 8:58    Předmět: Citovat
Datasheet mám staženej již dávno. Děkuji všem za příspěvky.
Edit: nová otázka tu smazána.
Naposledy upravil Chenzee dne ne duben 24 2011, 7:01, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Nechceš založit nove vlakno v ? nech to admin presunie, a tento moj prispevok zmaže...
