Výpočet vzdálenosti z diagramu
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 12:05    Předmět: Výpočet vzdálenosti z diagramu Citovat
Zdravim, věděl by si někdo rady s tímto grafem? Potřebuji vypočítat nejkratší vzdálenost dvou bodů na zemském povrchu.
 Soubor:  Monogr.png
 Velikost:  181.7 kB
 Staženo:  63 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Nejsem žádnej geodet, takže se můžu šeredně plést, v tom případě uvítám každou korekci.
Nejkratší vzdáleností dvou bodů na kouli je dráha, kterou mezi nimi vytváří hlavní kružnice; to je taková, která vznikne jako průsečík koule s rovinou, přitom tu rovinu určují ty dva body a střed koule. Vzdálenost je součin středového úhlu a poloměru koule.
Ten graf je tedy zeměkoule, uhlové míry jsou interpretovány jako rovinná soustava. Pohled je jakoby z družice Thor (poloha 0°), a ty plné čáry jsou hlavní kružnice od průsečíků rovin, procházejících středem země, družicí Thor, a různě skloněných oproti rovině rovníku. Ta střední vodorovná čára je průmět rovníku, a ty další kopečky a důlky jsou od rovin postupně pootočených o 5° až do 85°, pro 90° to jsou všechny rovné plné čáry.
Čárkované čáry jsou průsečíky koule s kuželem, kterého vrchol je ve středu koule, osa prochází družicí Thor a vrcholový úhel je 0° (bod uprostřed) až 180° (čára 10) a dál na odvrácené straně od 180°po 360° (čára 20=bod).
Pro určení vzdálenosti bude dobré nedívat se z družice Thor, ale z místa, kde oba body budou ležet na stejné kuželosečce. Potom z grafu hned vyplyne velikost středového úhlu při známém poloměru země je zbytek malina.
 Soubor:  geo-kruhy.png
 Velikost:  239.77 kB
 Staženo:  60 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 7:55    Předmět: Citovat
To vysvětlení významu čar je geniální. To by mě nenapadlo. Asi to tak bude.
To odečtení vzdálenosti bych ale udělal jinak. Jde o to, že posouvat doleva a doprava můžeme, ale nahoru a dolů ne. To by se nám vzdálenost změnila.
Takže bych to udělal spíš takhle:
Nejdřív bych si to otočil podle osy Thor-střed Země tak, aby jeden bod byl na rovníku. To jsou ty červené křížky. Oba křížky jsem posunul ve směru čárkovaných čar o asi 2/5 rozestupu plných čar. To odpovídá pootočení asi 2 stupně.
Potom bych to celé posunul doleva, aby se jeden bod posunul na Thor. To jsou ty zelené křížky.
Nyní již odečtu vzdálenost podle toho, na které čárkované čáře je ten druhý bod. A to je asi 95 grad. Vzdálenost tedy bude 95/400 obvodu.
 Soubor:  vzdal.png
 Velikost:  184.01 kB
 Staženo:  56 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Díky moc!
Můj názor na věc je, že plné čáry jsou hlavní kružnice, tedy ty se středem ve středu koule, jejich rovina se otáčí od 0°(rovník) do 90°(poledník). Čárkované jsou kružnice konstantní vzdálenosti se středem v průsečíku jednoho poledníku a rovníku, který ale leží na povrchu. Práce potom probíhá tak, že se z mapy světa přenesou souřadnice do grafu, potom se provede posun, jak popisuje piitr a vzdálenosti odpovída počet přůsečíků hlavní kružnice, na které leží body, s kružnicemi konstantní vzdálenosti, které jsou cejchovány pro Zem, v tisících km (čísla od 1 do 10). Pokud se nepletu, tak vzdálenost pro zadané body je 9500km.
 Soubor:  Map&dist.png
 Velikost:  286.6 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  MAp.png
 Velikost:  104.76 kB
 Staženo:  69 krát
piitr
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Aha, to je pravda. To je jednodušší. Na ten můj první krok se můžu vykašlat. Prostě to posunu doleva, až budou oba body na stejné hlavní kružnici (plné čáře). A nemusím ten jeden posouvat do středu.
Přitom by to vždycky mělo jít. To si ale zatím neumím moc představit.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Ono to hned vypadalo na nějakou dělostřeleckou úlohu, a teď se to potvrdilo, mezikontinentální střela voda-zem! Wink
Když už se nejdřív zjišťují souřadnice těch dvou bodů (69°W,24°N; 16°E,1°S), tak bych spočítal jejich poledníkové a rovnoběžkové rozdíly (85°,25°), a poněvadž to jsou odvěsny α, β pravoúhlého sférického trojúhelníka, pro přeponu γ platí:
cos γ = cos α * cos B
a tak γ = 85,5°, neboli 1,49 v obloukové míře. A jestli je zem koule s poloměrem 6367 km, je ta hledaná vzdálenost 1,49*6367 = 9487 km.
piitr
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
... tak bych spočítal jejich poledníkové a rovnoběžkové rozdíly (85°,25°), a poněvadž to jsou odvěsny α, β pravoúhlého sférického trojúhelníka ...
Já tyhle věci moc neznám, ale bál bych se, že to takhle nepůjde. Chyba je asi v tom, že nejde o trojúhelník, protože rovnoběžka (kromě rovníku) není přímka.
piitr
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Pokud by se měl spočítat úhel gama mezi body se zeměpisnými délkami d1 a d2 a šířkami s1 a s2, vychází mi tenhle vzorec:
cos(gama) = cos(s1)*cos(s2)*cos(d1-d2) + sin(s1)*sin(s2)
Pro dané body to vychází 85 stupňů, 50 minut a 30,59 vteřin.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 13:32    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
..... bál bych se, že to takhle nepůjde. .....
Aha, asi jsem se splet v tom, že mezi rovnoběžkou a poledníkem sice pravý úhel je, ale protože rovnoběžka (mimo rovníku) není hlavní kružnice, nejde o "pravý" pravoúhlý sférický tojúhelník. V tom příkladu, co dal Zmije, je jeden bod téměř na rovníku, tak to docela vyšlo - náhodou. Máš postřeh!
piitr
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 13:37    Předmět: Citovat
No jo, to je pravda, to je tím, že je skoro na rovníku.
Jinak, ten vzorec, co jsem odvodil, by měl být dobře. Našel jsem to teď tady: http://vyukaap.vscht.cz/HTML/kap3.html (příklad 3A.3)
Bernard
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Zřejmě je to dobře. I kdyby se tím řídil Zdeněk Svěrák při dobytí severního pólu, uspěl by. Na cestě z bodu 0°z.d./85°z.š. do bodu 180°z.d./85°z.š., cestou na sever a najednou na jih by přešel kopeček 10°, přesně podle toho vzorce. Musím si ho někam zapsat. Potlesk
Zmije
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Je to pro kv spojení, ale ty body jsem střelil od boku navíc na diagram, až potom jsem to zpětně dal do mapy Smile Můžeme tomu třeba říkat spojení Afrika - Bermudy...
Ještě jednou dík.
piitr
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Jinak, možná je jednodušší si ho odvodit. Já na to šel takhle:
Mám dva body (d1,s1) a (d2,s2). Písmenkem d označuju délku, s šířku.
Otočím podle osy z (severní pól-jižní pól), abych měl první bod na nultém poledníku.
Pak mám body (0,s1) a (d2-d1,s2).
Nyní otočím body tak, aby první bod byl na nultém poledníku a na rovníku.
Pak mě zajímá poloha druhého bodu.
Takže to předpokládá sklonění o s2 podle osy y.
To se dobře udělá v kartézských souřadnicích:
x = cos(d)*cos(s)
y = sin(d)*cos(s)
z = sin(s)
Dosadím druhý bod (d2-d1,s2):
x = cos(d2-d1)*cos(s2)
y = sin(d2-d1)*cos(s2)
z = sin(s2)
Otočení podle osy y o úhel s1 udělám násobením maticí:
kód:
 cos(s1) 0 sin(s1)
    0    1    0
-sin(s1) 0 cos(s1)
Souřadnice x výsledného součinu tedy je:
x' = cos(s1)*cos(s2)*cos(d2-d1) + sin(s1)*sin(s2)
A to je přitom rovnou ten cos(vzdálenosti).
Jen je třeba si to představit v prostoru.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 20:12    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
...Jen je třeba si to představit v prostoru.
Hlavně je třeba si to správně představit. Také jsem udělal d2-d1 a s2-s1 a tak dostal první bod na rovník a nultý poledník, ovšem ta představa byla příliš karteziánská. Ale to je můj cíl, šťourat i do věcí, kterým moc nerozumím, abych je nakonec (snad) pochopil. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 5:58    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ortodroma
