Zdroj k zesilovači
stoker303
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 14:25    Předmět: Zdroj k zesilovači Citovat
Zdravím,
předem upozorňuji na své lamerství :/
potřeboval bych poradit nějaký 12V zdroj k autozesilovači, na který chci připojit klasické repro od bývalého gramofonu a na druhou stranu signál z notebooku nebo jakýhokoliv jacku.
parametry zesilovače:
Moc podrobnej popis zesíku nemám je to FIRST Austria 360W 4x90.. přesné označení je 111ZX, napájení 12V.
Díky za Vaše rady
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 14:31    Předmět: Citovat
V tom smejde tu tusim 4ks TDA2005, takze ziadnych 360W sa nekona.
stoker303
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 14:33    Předmět: Citovat
ano to je pravda..uz je to dyl, ale nekdo ten zesik kdysi promeroval a zjistil cca 180W?!je to realnejsi?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 14:43    Předmět: Citovat
ideální poslat obrázek otevřeného zesilovače a hned bude jasněji
stoker303
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 14:57    Předmět: Citovat
ok mmt udelam fotky..Dik
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Pokud je tam 4xTDA2005 tak na 12ti voltech a 4 ohmech max 4x 20W a budeš rád Wink
stoker303
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 15:24    Předmět: Citovat
kód:
http://stoker303.rajce.idnes.cz/Desktop/
snad by měl odkaz fungovat a fotky k něčemu budou Very Happy
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 15:35    Předmět: Citovat
stoker303 napsal(a):
To si snad děláš srandu.
stoker303
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 15:41    Předmět: Citovat
tak někdo si žádal nafocenej otevřenej zesík, taky mi přišlo,že z tohohle asi nikdo nic poznat nemůže,ale bližší specifikace nebo co konkrétně mám nafotit nepřišla, tak jsem to vzal z gruntu:D
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 16:05    Předmět: Citovat
tak že je to jasný budo v tom opravdu nějaké tda 2005 , při 12V to ani 4x20W nedá i když jsou zmůstkované . Tak že bych se asi nebál dát PC zdroj 12V 10A ono se to stejně nebude dát na plný výkon poslouchat. Akorát je někdy potřeba zkusit víc zdrojů, některé mají takové vazby , že pokud není zatížená i 5V větev tak je pojistka vyhazuje.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Ááááá, cha cha cha. 360W Laughing Laughing Laughing Napájení - pokud se ti někde válí nějaký 12V trafo,okolo 100W třeba k halogenům, tak usměrňovač, kondík 5 - 10 mF a získáš i větší dynamickej výkon, než z toho PC zdroje. IC těch cca 16V naprázdno musí snést. Jednou jsem viděl i domácí kino s napsaným výkonem 10 000W !!! a napájený dvoužilovou 2,5A šňůrou Laughing
10 kW se dá unést v batohu a my na to taháme auto plný beden. Asi jsem pozadu Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Hlavne ten červeny privodny +12 dlhy doležitých 10cm... 16V by som nepokušal z hladiska elytov na 16V Twisted Evil
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 17:07    Předmět: Citovat
No ty kokso! Oni jsou tam fakt elyty na 16V ! Se picnu. To zas musela být šokující cena Very Happy
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 17:11    Předmět: Citovat
Pořád si na tu moderní spotřební elektroniku nějak nemůžu zvyknout, no... Confused
stoker303
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Byl úplně zadarmo:DTakže alespoň nějaké pozitivum,jak takkoukám na reakce Confused
cili jakej ten zdroj?Nejakej PC?mohl by být?
