Zaslal: čt duben 21 2011, 14:25 Předmět: Zdroj k zesilovači
Zdravím,
předem upozorňuji na své lamerství :/
potřeboval bych poradit nějaký 12V zdroj k autozesilovači, na který chci připojit klasické repro od bývalého gramofonu a na druhou stranu signál z notebooku nebo jakýhokoliv jacku.
parametry zesilovače:
Moc podrobnej popis zesíku nemám je to FIRST Austria 360W 4x90.. přesné označení je 111ZX, napájení 12V.
tak někdo si žádal nafocenej otevřenej zesík, taky mi přišlo,že z tohohle asi nikdo nic poznat nemůže,ale bližší specifikace nebo co konkrétně mám nafotit nepřišla, tak jsem to vzal z gruntu:D
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 21 2011, 16:05 Předmět:
tak že je to jasný budo v tom opravdu nějaké tda 2005 , při 12V to ani 4x20W nedá i když jsou zmůstkované . Tak že bych se asi nebál dát PC zdroj 12V 10A ono se to stejně nebude dát na plný výkon poslouchat. Akorát je někdy potřeba zkusit víc zdrojů, některé mají takové vazby , že pokud není zatížená i 5V větev tak je pojistka vyhazuje.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: čt duben 21 2011, 16:41 Předmět:
Ááááá, cha cha cha. 360W Napájení - pokud se ti někde válí nějaký 12V trafo,okolo 100W třeba k halogenům, tak usměrňovač, kondík 5 - 10 mF a získáš i větší dynamickej výkon, než z toho PC zdroje. IC těch cca 16V naprázdno musí snést. Jednou jsem viděl i domácí kino s napsaným výkonem 10 000W !!! a napájený dvoužilovou 2,5A šňůrou
10 kW se dá unést v batohu a my na to taháme auto plný beden. Asi jsem pozadu
