síla krokového motorku
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 6:24    Předmět: Citovat
2-2 phase znamena, ze musi byt buzeny vzdy 2 vinuti najednou. Jinak nema silu.
http://kuto.ic.cz/steper-drive.jpg
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 6:44    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj, proč se jako točí i jen na jedno vinutí: v registračních přístrojích ZPA se používaly pro pohon hodinového strojku motorky SMz375, ke konci SMz375R, ty měly už plný feritový rotor a o trochu vyšší krouticí moment.
Konstrukce: 8 pólových dvojic, jedno vinutí. Správný směr otáčení se zajistil směrovou brzdou, která nedovolila motorku rozběh na opačnou stranu. Po vyjmutí třmenu brzdy se motorek skutečně náhodně roztáčel vlevo nebo vpravo, vlastně tak se rozbíhají i pohony talířů v mikrovlnkách.
Čili na jednu fázi to jde. Krouticí moment nic moc, ale to se vyřešilo mechanickým převodem do pomala.
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 8:15    Předmět: Citovat
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 8:53    Předmět: Re: síla krokového motorku Citovat
hanz89 napsal(a):
Proud vinutím je klidně 2,5 A při 24V
Tak aby ti brzy klidně neshořel, v datašítu má psáno 800mA.
hanz89
Založen: Nov 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Tak jak bylo jistě odborníkům jasné, při spínání 2 fází současně v daném sledu již točím s dostatečným momentem. Všem velice děkuji za snahu a rady!! Jsem velmi rád za toto bezvadně fungující fórum a hlavně místní komunitu!!
Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
hanz89
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 18:02    Předmět: Re: síla krokového motorku Citovat
Andrea napsal(a):
hanz89 napsal(a):
V datašítu má 800mA bipolár, u unipoláru hodnota není. Navíc to je řádově pár vteřin, co bude motorek v chodu a mezitím vždy delší pauza.
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 18:48    Předmět: Citovat
To jenom ten datašít neumíš číst. Vyděl si napětí odporem a máš proud (24/30=?).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Hanzi, sémantika češtiny je už taková. Kdybys třeba řekl, že u vás v Jizeře je průtok klidně 2,5 kubíku/s, koho by napadlo, že to je myšleno řádově na pár vteřin?
hanz89
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Špatně jsem se vyjádřil, tak to zkusím opravit. To že je motor sepnutý pár vteřin jsem myslel tak, že za tak krátkou dobu ho snad nespálim, i když si vezme víc, než těch 800mA. Možná se šeredně mýlím, a brzo se to dovím.Smile Jen nevím, jak to je s tím odporem vinutí, při měření Ohmmetrem má vinutí 11 Ohm, takže polovina 5,5 Ohmů a to by pak proud byl vyšší.
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:51    Předmět: Citovat
No to musíš právě zvenčí doplnit na těch 30 Ohmů, abys při 24V nepřekročil 0.8A nebo použít jinou metodu omezení proudu, třeba PWM pomocí chopperu.
hanz89
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Tak odpůrky tam každopádně přidat můžu. Já jsem žil v představě, že ten motorek si vezme proudu kolik potřebuje a nějak dál jsem to neřešil.
