Elektronicke bici Medeli
kosac
Založen: Apr 22, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 8:13    Předmět: Elektronicke bici Medeli Citovat
Ahoj.
Mam problem. Potrebuju poradit, jestli je vubec resitelny. (a jak Smile )
Jsem zacinajici bubenik. Koupil jsem si elektronickou bici soupravu. Nevyhovoval mi original ovladac HiHat. (pedal na levou nohu, u normalnich bicich ovlada 2 cinely proti sobe) Koupil jsem tedy lepsi od jineho vyrobce, ale zjistil jsem, ze nejsou kompatibilni. Oba se pripojuji do modulu el. bicich stereo jackem, oba maji podle stupne seslapnuti ruzny odpor na jacku, ale mezi sebou se lisi. Potrebuju postavit prevodnik.
Original ovladac (Medeli)
Nevim, jak se znaci jack. Rekneme, ze spicka bude A, stred B a konec C.
mezi A B je odpor (plne seslapnuty) 150, 160, 200, 350, nekonecno (plne uvolneny) ohmu
mezi B C je odpor (plne seslapnuty) 0, 10, 50, 200, nekonecno (plne uvolneny) ohmu
mezi A C je odpor vzdy 150 ohmu
Novy ovladac (Roland)
Stejne znaceni A B C
mezi A B je odpor vzdy nekonecno ohmu
mezi B C je odpor vzdy nekonecno ohmu
mezi A C je odpor (plne seslapnuty) 0 - 29 (plne uvolneny) ohmu
Je mozne nejake jednoduche zapojeni, kterym udelam z Rolandu Medeli?
Medeli ma 5 stupnu odporu a Roland je spojity, ale myslim, ze el. modulu by spojitost vadit nemusela.
Doufam, ze to z popisu nekdo pochopi Smile
Dik za rady.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 8:38    Předmět: Citovat
Obávám se, že tímhle způsobem ti nikdo neporadí. Bylo by potřeba dát to někomu, kdo se vyzná v elektronice, porovnat vnitřní zapojení a vůbec princip funkce těch dvou ovladačů a na základě toho vymyslet nějaké řešení.
kosac
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Uvnitr neni nic (u obou), krome pasku citliveho na tlak, ze ktereho jsou vyvedene dratky primo na jacka. Medeli tam ma jeste 150ohmovy odpor.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Přehodit ty pásky nejde?
kosac
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 9:50    Předmět: Citovat
To by asi slo, ale maji jine rozmery a jsou kazdy jinak uchyceny. Vyzadovalo by to mechanicke bastleni a na to jsem trubka...
Jedine ho tam vlepit, ale to kdyz udelam blbe, tak prijdu o oba pedaly po 2000kc.
Spis jsem premyslel o nejakem prevodniku z par odporu (z 0-29ohmu na 0-200ohmu), ale to asi taky nebude tak jednoduchy, jak jsem myslel, protoze tech 0-29 je linearni a tech 0-200 neni Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Předpokládám, že při těch 200Ohmech už to vyluzuje nějaký zvuk, že potřebuješ i to "nekonečno", aby byla hajtka sticha. A jednoduchý (pasivní) převodník z 0-29 Ohmů na 0-nekonečno jen tak neuděláš. Musí tam být nějaká aktivní (řízená) součástka a její zapojení závisí na tom, jak je to zapojené uvnitř bicích.
Zkus ještě změřit napětí na tom jacku v bicích, mezi A a C a mezi B a C, bez šlapky i se šlapkou.
kosac
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 12:38    Předmět: Citovat
To nekonecno je pri uvolnenym pedalu, takze zvuk zadny. Az pri seslapnuti k 0 je zvuk. A samozrejme mezi 200 - 10 to jen meni zvuk pri uderu palickou.
Vyzkousim. Zatim diky.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Možná by šlo použít něco podobného:
 Soubor:  Pedály.png
 Velikost:  21.02 kB
 Staženo:  101 krát
Naposledy upravil masar dne po duben 25 2011, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
kosac
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 9:09    Předmět: Citovat
To vypada dobre. R2 - R6 nastavuje uroven seslapnuti -> odpor na vystupu (R7-R9)?
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Obvod převádí lineární závislost odporu na vstupu (0 až 29Ohmu) na odpovídajících pět stavů na výstupu, podle zadání (∞;350;200;160;150)Ω. To znamená, že dráha šlapky je rovnoměrně rozdělena do pěti stupňů. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 15:52    Předmět: Citovat
masar: Máš tam chybku v zapojení toho výstupního jacka.
kosac: Změřil jsi ta napětí? Možná na tom jacku bude k dispozici napájení pro ten konvertor.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Andreo nemyslí mně to, můžeš to upřesnit? Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 16:37    Předmět: Citovat
Ten R10 má být mezi A a C.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Díky. Už je to O.K.? Wink
Jinak je to jen takový nápad a zřejmě bude vyžadovat jisté úsilí k úspěšné realizaci.(hodnoty a parametry součástek, blokovací kondenzátory na vstupech a pod.) Wink
p.s. A hlavně ho lze vymyslet i jinak. Wink
kosac
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Ahoj, po dlouhe dobe jsem se k tomuto opet dostal. Zmeril jsem napeti na jednotlivych castech jacku, jak leze z ovladaciho pocitace. Mezi A a C na jacku je 3.27V (A je -, C je +). Mezi A a B je pri kazdem mereni jine napeti. Od cca 0.15V do 2.27V. Myslite, ze byste mi nekdo mohl vymyslet i typy soucastek, pripadne upravit schema? Diky.
(Napeti je merene naprazdno. Jeste to zkusim rozebrat a zmerit pri zapojene slapce.)
Update:
Pri zapojene slapce je napeti mezi A a C porad 3.27V a mezi A a B je 0V.
Pri seslapnute slapce je mezi A a C 3.07V.
