zapojení 1 fázového asynchronního motoru
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 16:31    Předmět: zapojení 1 fázového asynchronního motoru Citovat
Štítek níže, vývod zelenožlutý a tři různě silné dráty(jeden bez pruhu-největší průřez,dva zbývající mají modrý a černý proužek-stejný a menší průřez než předchozí). Zelenožlutý je jasný, ale co mi není jasný je určení vývodů pro rozběhové vinutí a hlavní vinutí. Všechny tři vývody mají mezi sebou nějakou hodnotu odporu (nejsilnější drát vs černý 412 Ohm; nejsilnější drát vs modrý 670 Ohm,černý vs modrý drát 258 Ohm) Podle toho to tedy soudím, že nejsilnější kablík bude zapojen na N vodič,mezi modrým a neoznačeným bude rozběhový kondenzátor a na černým bude fáze. Je moje úvaha správná?
motor celkově: http://monplaisir.php5.cz/motor_celk.png
štítek: http://monplaisir.php5.cz/motor_stitek.png
Ps:
zapojil jsem to podle té mé úvahy nahoře,motor běží, ale po 10 minutách se na víku motoru pomalu nedá udržet ruka, v čem může být problém? Motorový kondenzátor jsem vypočetl,že má být hodnota 1,5uF,takže jsem tento použil. Je možné,že je to způsobený příliš velkou hodnotou kondenzátoru?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Neco se resilo tady na foru
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=view&filename=zapojen%ED%201f%20motoru.zip&directory=&PHPSESSID=10661689f71c29ec66b10cc35bb313bf
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Peedros
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Díky,mám to zapojené stejně, funguje to,ale motor se po čase přehřívá,aspoň na můj vkus.. Tak ještě bych potřeboval vědět,esli je na 25W motor vhodný rozběhový kondenzátor 1,5uF
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Velikost kondu by mela být asi 5mikroF.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 8:29    Předmět: Citovat
Hoj
Hoď sem ty fotky znovu. Už nejsou k dispozici. Co je to za motor ? Ten odpor cca 600R se mi nezdá !
Peedros
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Je to 25W motor z ventilátoru. Linky už by měly být funkční,omylem jsem ty obrázky z webu smazal,už by měly být funkční. Jinak díky
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 9:52    Předmět: Citovat
Vždyť to sám píšeš že motor je z ventilátoru.Pokud jej používáš pro jiné účely,tak mu chybí chlazení
