PWM stmivac
barcaj
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 21:55    Předmět: PWM stmivac Citovat
Zdravim,prosim o radu s kontrukci PWM stmivace dle prilozeneho schematu. Problem je ze u odporove zatezi nad cca. 100W dochadzi k nahodnemu
vypinani vystupu (vynulovani PWM frekvence) pokud je frekvence PWM nastavena nizsi nez 100%. Vypada to na nejaky nahodny reset procesoru. Pokud je vystup nastaven na 100% je vsechno OK.
PWM_Dimmer.pdf
 Soubor:  PWM_Dimmer.pdf
 Velikost:  19.13 kB
 Staženo:  169 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Máš blokovaný napájení uP? Nejlépe přímo na vývodech procesoru.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 12:10    Předmět: Citovat
U takovýchhle konstrukcí je dobrý, když máš výkonovou část (to v červenym rámečku) na samostatný desce. A k tý desce vést jenom signál do optočlenů stíněným kablíkem.
 Soubor:  pwm.JPG
 Velikost:  32.87 kB
 Staženo:  157 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 16:56    Předmět: Citovat
Nechces tu schemu ešte prerobiť ? to budenie fetu nieje nič moc, a ten kondik 0,47u s tou usmernovacou diodou žiari štastim po pripojeni do siete ked sa nabija.
Co sa tyka resetu ako bolo povedane blokovať napajanie. vsetky piny nastaviť ako vystupne. A vstupy DI ošetrit RC člankom alebo aspon kondikom caa skus 10n
barcaj
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
dik za info. schemu este v pohode prerobim. mozes prip. nacrtnut ako najlepsie prerobit to budenie mosfetu? a ako blokovat to napajanie procesoru? diky moc.
Naposledy upravil barcaj dne čt duben 21 2011, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
barcaj
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 20:40    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
dik za radu. skusim to najskor tym blokovanim napajeni a uvidime.
barcaj
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 20:43    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
napajeni nemam blokovane. mam to zapojene presne podle schemy. mozes poradit jak se to blokuje? dik.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Dost divoký zapojení toho buzení. Blokování napájení je základ, to bys měl znát, než si začneš hrát s procesorama a ještě galvanicky spojenýma se sítí.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 7:36    Předmět: Citovat
Blokování napájení = kondík 10-100nF přímo na napájecích nohách uP, nebo co nejblíž u něj...
ALE TO JE FAKT ZÁKLAD, KTEREJ PLATÍ VŽDYCKY !!!!!!!!!!!!!!!!!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 8:04    Předmět: Citovat
No vidíš... a taký šikmooký dodali 1000 ks nejakej šmejdoviny a GND pin kontrolera bol pripojený spojom pripomínajúci HungatoRing a v určutom nastavení sa to dostalo do večného reštartovania. (ne)Funfovalo to 100% na každom kuse.
Jeden 100nF keram.kond medzi piny VCC a GND to poriešil.
barcaj
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 20:23    Předmět: Citovat
dik za info. Ako by ste teda este narhovali upravit to budenie mosfetu?
