Z pouhé zpovykanosti jsem si usmyslel postavit konec se dvěmi EL84 paralelně a když jsem hledal vhodné výstupní trafo (cca 2,6 - 3 kOhm), zjistil jsem, že v Indelu, GESu a pod. nic podobného nemají a od Hammondu nebo Lundahla jsou zase tak drahá, že by snad přišlo levněji, kdyby mi ti Led Zeppelin občas přijeli zahrát naživo. Nemáte někdo nějaký tajný zdroj nebo nápad? Děkuji předem.
Primár má vinuté na dvě sekce a sekundár je mezi nimi. Obě sekce jsou spojeny do série na tom pinu vlevo dole. Zapojil bych tedy jen jednu sekci pro obě EL84 paralelně a druhou nechal úplně ve vzduchu. Nedával bych je paralelně, už kvůli vyrovnávacím proudům (100% stejná ta vinutí nebudou nikdy). Trafo je velmi předimenzované jak vodiči, tak i jádrem. Myslím že by to takhle mohlo chodit.
Teď zrovna tady hraju na single-end s těmihle výstupáky. Jen nemám EL84 paralelně a nehraje mi Led Zeppelin, ale Plexis .
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá duben 22 2011, 9:24 Předmět:
Taketo riesenie bude o nicom, vazba nulova, prenos od prdele. Tesla mala trafa 9WN 676 08, Ra=2k5, I=70mA, pre PSE ako stvorene povodne urcene pre PL84. Prenos 40-16k. Viac info tu http://zdenoeddie.sweb.cz/title_elky.html
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 199 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: pá duben 22 2011, 10:50 Předmět:
Díky moc za rady, ty starý trafa se asi těžko seženou, nehledě na to, že mají "jenom 3W". A jinak mám schéma, které používá Lundahl trafo, které má taky dvě sekce primáru a pro PSE se zapojují paralelně, proč by to nemělo jít u toho GESU?
No ale jestli stačí 1xEL 84 v SE pro dobrý poslech, tak co řeším? Chci na to připojit polystyrenové Hi-Fi klubové RS20 a ty mají poměrně vysokou citlivost, takže by to mělo jít.
Zaslal: pá duben 22 2011, 11:20 Předmět:
Tie stare sa daju obcas zohnat, a tych 3W neni hranicny vykon
Ale ano suhlasim, zbytocne komplikovane, EL84 v SE s citlivymi reproduktormi bude urcite fajn. Keby nahodou, je tu moznost ist do EL34 (6L6,..) SE, alebo potom PP zapojenia, pre vsetky typy v GESe vystupaky na to maju.
Zaslal: pá duben 22 2011, 13:21 Předmět:
Nechtěl jsem jít do PP z důvodu vyššího zkreslení, když už si hraju, tak si chci postavit "High End"
Myslíte si, že to jde nastavit PP na dobrou kvalitu = nízké zkreslení (třeba na zpětné vazbě) při zachování výkonu okolo 10W?
Jinak přeju hezké svátky a hodně materiálu pod korbáč
Zaslal: pá duben 22 2011, 13:35 Předmět:
To: Eleman
Taky možnost a dokonce jsem jí už jednou dotáhl až do konce používáním paralelně dvou TESLA MONO 50 (Marshall tábora míru a socialismu ) propojených takovou křížovou spojkou vyvedenou před invertorem. Jó bigbít si žádal svoje.
Zdenoeddie: S tím výstupákem pro PL84 jsi mi nasadil pěkného brouka do hlavy. Nemohu si totiž vybavit žádný komerční výrobek od Tesly, kde by použili zrovna PL84 v single-endu. PL82 ano, tu používali kromě TV (kde byla na zvuk i na vertikál) v prvních přijímačích pro VKV, kdy EL84 nebyla ještě na trhu a 6L31 nevyhovovala, zřejmě pro malou strmost. Takhle je řešen např. přijímač Tesla Kvarteto. Ale PL84.....ona je to vlastně elektricky EL86 se sériovým 300mA žhavením. Vybavuju si jen jeden zesilovač nějaké hudební skříně a tam byly dvě. S EL86 jsem se u výrobků Tesla setkal jen ve zdrojích VN pro osciloskopy, v rádiích vůbec. Prodávali však přesto na ni výstupáky?
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: út duben 26 2011, 5:32 Předmět:
Teť to samozřejmě nemám u sebe, koukni do Kottka, tam jsou označena i výstupní trafa a jestli se to používalo v nějaké televizi nebo hudební skříni, tak to určutě nebylo jen u jednoho modelu a pak bych zkoušel sběrné dvory.
Zaslal: út duben 26 2011, 21:00 Předmět:
V Kottekovi bohuzial niesu vo vsetkych schemach typove oznacenie traf. Mam prejdete vsetky 4 diely, a vypisane do tabulky, takze ked uz to ja neviem, tak tam uz ani tolko sa to nedozvie
