vyhazování hlavního jističe
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 23:27    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
.....před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor.....
Dal by si sem k tomu niečo viac?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 23:48    Předmět: Citovat
Toudy napsal(a):
Toto platí pri istení obvodov a druhu ističa, kde Ia by mal byť vypínací prúd daného ističa....
Istič s charakteristikou C:
Ia = 8. 16= 128A
Istič s charakteristikou D:
Ia =16. 16 = 256A
Co to je za násobky, 5-8-16?
Já znám 5-10-20.
Taky by bylo vhodné uvést pro méně znalé, že se jedná o vypínací proud, při kterém musí jistič vybavit do 0,1 s. Zkratová spoušť ale může vybavit i rychleji, nebo při nižším násobku (B: 3-5, C:5-10, D: 10-20). Takže se klidně může stát i to, že B od jednoho výrobce bude totožná s C od jiného.
 Soubor:  char.jpg
 Velikost:  21.13 kB
 Staženo:  59 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 0:10    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Jestli se nepletu, tak používám tyhle. V e-shopu sice píšou min. objednací množství 250 ks, ale na krámě je mají i jako kusovky.
Pozor na montáž - pochopitelně se hřejí. Taky je pak vhodné, pokud nejsou montované přímo ve svítidle ale třeba ve vypínači, používat jistič s char. B kvůli impedanci smyčky.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 7:03    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit. Použil jsem na zkoušku termistory z vyřazených PC zdrojů už asi před čtyřmi lety u světla v koupelně, WC a na chodbě. Od té doby zatím všechny žárovky drží (nebo se ty nespolehlivé předtím vyselektovaly Laughing ). Termistory na zkoušku tak už zůstaly navždy.
jogo
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Ďakujem,
a možno pozriem aj nejaké pc zdroje..
Má to zaradenie termistora do obvodu aj nejaké nevýhody?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Samozřejmě že má. Člověk přijde o množstevní slevy v obchodě se žárovkami.
Na jinou nevýhodu jsem zatím nenarazil.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Další pro sousedy nevýhody: co jsem v patrech před každou žárovku dal term. z vyřazených sp. zdrojů (+ je tam pohybový senzor) sousedi se nemají na co vymluvit, když dříve chodili dojednat nápravu Laughing (výměna žárovky) a vrátlili se v ktastrofálním stavu aniž ke mě dorazili. Před montáží term. jsem každý měsíc měnil 1-2 žárovky, s podivem teď max. 1 za 2-3 měsíce. Takže buď to pomohlo nebo QLITA žárovek se zlepšila.
jogo
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 2:11    Předmět: Citovat
Smile takže jediný nedostatok je zvýšená teplota v domácnosti. Neviem aké teplo produkuje termistor, nie je potom v tej inšt. krabičke pritesno?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Instalace do chumlu drátů v instalační krabici není zrovna nejlepší nápad. Protavená izolace a šlus tu úsporu pěkně prodraží.
Já to dávám přednostně do svítidla (pozor na příp. hořlavý podklad) - stropní svítidla v předsíni, WC apod., anebo do vypínače (instalace s krabicemi, takže jsou tam jen 2-3 dráty vedoucí k vypínači) příp. do rozvodnice, když je tam dost volného místa.
Na vodiče poblíž termistoru dávám návlek ze silikonové bužírky, zrovna tak na vývody termistoru.
jogo napsal(a):
Není nic jednoduššího, než si to s konkrétním termistorem a žárovkou oměřit.
Ten termistor co jsem na něj dal link se hřeje se 40W žárovkou asi 0,5 W, se dvěma 100W žárovkami asi 2 W.
jogo
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 14:05    Předmět: Citovat
Jj, myslel som inšt. krabičky tie pod vypínačmi.
Ďakujem pekne za poradenie, aj vecí okolo, pretože touto myšlienkou som sa zaoberal už dávnejšie - odkedy aj ja pravidelne nahadzujem ističe vnútri aj vonku, len vždy boli veci dôležitejšie..Už to len zrealizovať Smile
Ešte len pre zaujímavosť sa zaopýtam na tú impedanciu smyčky - úpravu termistorom by som rád urobil na rôznych odberných miestach, tam kde často mením žiarovky, napr. v prenajatom priestore kde k ističom má prístup len akýsi prevádzkar (je to stará, už všelijako pozliepaná rozvodnica) prípadne v byte kde je prastarý čierny istič (čelne 4x4cm v strede s tlač.) - k čomu je nutné to dodržať?
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Aby aspoň nějaké jištění vyletělo při zkratu včas, než začne hořet.
jogo
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Možno je pojem impedančná smyčka (slučka) triviálna záležitosť, nepoznám to, preto som sa pýtal..
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 7:43    Předmět: Citovat
Ale pozor, to píšu jen o případu, že uměle zvýšíš impedanci smyčky jen pro svítidlo.
Byla řeč o impedanci jak pracovní, tak ochranné smyčky. Když dáš termistor do fáze, tak nepříznivě ovlivníš obě.
Navíc v síti TN-C je to současně také ochranná smyčka (proud běhá stejnými dvěma dráty), která musí při zkratu fáze na kostru zajistit vypnutí předřazeného jištění v předepsaném čase - a ten je daleko kratší, zjednodušeně: vypnout, než si na to někdo sáhne, ale radši dřív, co když se toho zrovna držíš?
Myslím si, že starou ČSN 34 1010 ani všechny verze -4-41, co po ní vyšly, snad ani stručněji shrnout nelze.
Eleman
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Myslím, že když se dá termistor přímo do svítidla tak to není nic proti ničemu (prostě je součástí svítidla - žárovka+termistor) a je to v pohodě. Dávat termistor někam do rozvaděče nebo do krabice je blbost, protože aby to mělo smysl a prodloužilo to současně život žárovky, je třeba aby každá žárovka měla svůj termistor.
Samozřejmě chápu, že u některých svítidel nemusí být uvnitř na termistor vhodné místo, ale většina chodbových, koupelnových, sklepových atd. to místo má.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
aby to mělo smysl a prodloužilo to současně život žárovky, ...je třeba aby každá žárovka měla svůj termistor...
Proč?
Já nevidím žádný problém v tom, když je na jednom termistoru třeba 6 žárovek po 40 W.
Strana 2 z 3
