IR2101S
goody
Založen: Sep 13, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 11:47    Předmět: IR2101S Citovat
Pár věcí jsem v datasheetu nenašel a tak se ptám tu.
1) Lze spínat LO/HI 3,3V ? (Uvádi 1 min 3V, ale jak se to projeví na spínacím čase)
2) Pokud samotné fety jsou napájeny 60V, lze HI drzet sepnute i 2sec, aniz by byl problem s udrzenim toho fetu v sepnutem stavu
3) Musim se starat o prechodovy cas HI/LO a vkladat mezeru tak aby nebyly ty FETy kradkodobě ve zkratu, nebo se o toto stará ten IR2101S? Žádnou proudovou orchranu, ani spožďovací člen jsem tam nenašel (zatím to řeším externím OZ s RC filtrem, ktery hodi to FPGA do chyboveho stavu a rozepne všechny větve.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Asi ses koukal do špatného datašítu.
goody
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Prýma informace a co jsi vyčetla v tom správném ? Smile
Naposledy upravil goody dne so duben 23 2011, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Nauč se česky.
goody
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Odpovím si sám. Stáhl jsem další PDF a tam již byli grafy 6C - Turn-On vs. Input Voltage a 7C. Turn-Off vs. Input Voltage. Celkem tam bylo cca. 30grafů, které mnohé vysvětlily. Nic méně s toho co jsem pochopil tak Tp (mezi Hi - Lo) Budu muset stanovit az fyzicky s oscilem.
goody
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Nauč se česky.
Tuto odpověď jsem popravdě nečekal Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:39    Předmět: Citovat
To bude tou rýmou. Twisted Evil
goody
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Nemohu posoudit. Ta moje má rejpavou náladu jednou do měsíce, ale rýmou to nebude.Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Tvojí rýmou.
goody
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Ok. Už vím o tobě 2 věci. Svoji rejpavou máš stále Smile a jsi doktor telepat Smile Ale co to mělo společné s mými otázkami popravdě stále nevím Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Ty jsi to prozradil:
goody napsal(a):
Prýma informace
Máš datašít s odpověďma na ty otázky? Máš a stačilo jen trochu popostrčit, do někoho musím i kopnout. Very Happy
goody
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 13:05    Předmět: Citovat
Ok. Díky za kopanec a slibuji že příště než touchnu send, zapojím svuj speelchecker, protože musím být ohleduplný i ke kroužku vášnivého čtenáře, který se zde mimo mé očekávání jistě vyskytuje.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 13:54    Předmět: Citovat
goody: viz. 2) problém bude, protože se ti časem vybije kondík mezi Vs a Vb (nutno zkusit jaká kapacita by stačila, pokud by byla vůbec reálná)
viz. 3) já tam taky nevidím nic co by řešilo tento problém, ale není nic jednoduššího než to zkusit Smile
viz. 1) Na první stránce je psáno, že je to kompatibilní s 3.3V logikou, takže to půjde.
goody
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Diky za odpovědi. Mě hlavně zajímalo jak 3,3V logika ovlivní délku turn-on. Pokud jsi si už si s tím ir2101s hrál, tak jak to funguje při pwm třeba 20khz, ale střídě 90%=on 10%=off.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Turn-on to trochu ovlivní, viz. fig.6C
IR2101 jsem měl jednou na stole ale "nepřirostl mi k srdci", takže ho nemám moc odzkoušený.
Strana 1 z 5
