Založen: Nov 27, 2009 Příspěvky: 25 Bydliště: Štramberk
Zaslal: pá duben 22 2011, 22:24 Předmět: Návrh impulzního trafa 1000W pro zesilovač
Zdravím,
chystám se navrhnout a sestrojit spínaný zdroj pro akustický zesilovač 2x400W. Potýkám se však s problémem výběru a dimenzování transformátoru.
Zesilovač se bude skládat ze 2 modulů KMD6253 http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd6253.htm (každý pro 1 kanál). Napájecí napětí těchto modulů je +-40V a proudový odběr je 8A. Nechápu proč 8A, když 400W / 40V = 10A.
Víte někdo kde jsou ty 2A?
K napájení bude použit polomost.
Dejme tomu, že sekundár by byl navržen na +-40V, 25A. Chápu to pak správně když počítám, že v první půlperiodě pracuje pouze 1 polovina sekundáru 1000W a v druhé půlp. ta druhá, takže 1000W je akorát, nebo je nutno dimenzovat trafo na 80V, 25A, tj. 2000W?
Mám vyhlédnuté jádro od výrobce Ferroxcube materiálu 3C90, tvar ETD.
Hledal jsem vzorce na výpočet potřebného průřezu jádra a v literatuře jsem objevil vzorec Sfe = 0,1xodmocnina z P. Neovlivňuje tento obsah nějakým způsobem i pracovní frekvence zdroje?
Myslíte, že by jako magn. obvod mohlo stačit jádro ETD54/28/19 s průřezem 280mm2?
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá duben 22 2011, 22:45 Předmět:
K tomu proudu 8A ... napětí je celkem 80V, takže příkon je 80×8A=640W (účinnost zesilovače je cca 60%).
Jádro dimenzuješ samozřejmě jen na 1000W (přesněji řečeno 2x640W=1280W), vinutí na primáru na střední proud a indukčnost primáru tak, jako kdyby každý primár měl přenášet samostatně 1000W.
Ten vzorec pro výpočet plochy je (pokud se nemýlím) pro síťová trafa, pro spínané zdroje je to o něčem jiném. Já jsem si vytvořil empirický vztah, který docela dobře kopíruje datasheet feritů FONOX, tento empirický vztah je implementován v programu pro výpočet zdroje s IR2153. Program se dá stáhnout zde (spínaný zdroj s IR2153), tvůj případ bude velmi podobný tomu s IR2153 s tím, že u IR2153 je jen jeden primár a v sérii s ním kondík!
Pokud nemáš ty moduly ještě koupené tak se koukni po jiných jinak ti zbydou oči pro pláč. Ale to je offtopic
Možna bych zkusil upravit nějaký PC zdroj. Výkony okolo 1kW už tam nejsou vyjímkou. Nebo pro každý kanál zvlášť. Ono navrhnout spínaný zdroj není celkem sranda. Pokoušel jsme se o to a vždy mi to nejelo . Tedy jelo na odporové zátěži, ale v dynamickém zatížení se to destruovalo _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so duben 23 2011, 11:12 Předmět:
Andrea: no jasně, napsal jsem to ě , v posldení době čtu dost "odborné" literatury, takže jsem si zvykl přeskakovat slova
Každopádně tam budou dva primáry i dva sekundáry a pro oboje platí totéž.
Zaslal: so duben 23 2011, 11:20 Předmět:
Andrea: hmm, to je pravda, ono pokud bude na primáru síťové napětí, tak bude stačit jen jeden primár V tom případě to co jsem psal o primáru platí pro sekundár
Na druhou stranu není vyloučeno, že to bude napájeno třeba z malého stejnosměrného napětí, pak by tam dva sekundáry byly nutné.
ale ono často bývá označováno jako polomůstek i toto
Mne sa zda, ze je to cele "domotane".
Pre prefiX: Tiez si myslim, co napisal rezis.
Impulzny zdroj pre zosilnovac je trochu problem, a pre taketo vykony velky problem.
Nie ze by sa to nedalo, ale .....
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so duben 23 2011, 18:58 Předmět:
OT: Kdo ví proč se u většiny i profi zesilovačů používá toroidní trafo, i u velkých výkonů.
Nedávno jsem čistil asi 3 koncové zesilovače. Jako nejlépe zpracovaný mi přišel numark dimension 3. Výrobce píše: 1300W 4ohm, 1khz, 1%THD (mono bridged) váha 14kg a ke zdroji píše 10A 120V/220V.
Velikost toroidu a průřzy vodičů tomu i odpovídají.
