zapojení subwooferu
normanator
Založen: Apr 23, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 18:50    Předmět: zapojení subwooferu Citovat
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně zapojení subwooferu do zesilovače který má výstup pouze pro levý a pravý kanál a je napájen přímo ze zásuvky 230V. Vlastním bednu vlastní výroby s osazení subwooferu s výkonem 400W RMS a 1200W MAX. mám zesilovač pouze pro levý a pravý kanál a bedna mi hraje jako jeden nebo druhý, čisté basy nehraje protože není kam zapojit. Nejsem v tomto odvětví moc zběhlý, budu ale naopak rád za každou radu. Díky
Mám v plánu kupovat nový zesilovač, mohlo by se jednat například o tento http://opera.aukro.cz/hi-fi-zesilovac-usb-sd-dixon-i1560677851.html , na tento by to snad nějak mohlo jít
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Jedna z možností je použít basák se dvěma vinutími.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Nepíšeš, z čeho to budeš živit. Pokud máš nějaký receiver, který má výstup na subwoofer, tak ti stačí jen nějaký jednokanálový zesilovač a máš to vyřešené. Pokud to budeš krmit z klasického sterea, tak před zesilovač budeš muset předřadit nějakou aktivní výhybku pro sub, která ti jednak smíchá signály z obou kanálů a odfiltruje frekvence, které ten sub nezahraje.
Jo a tu sračku z aukra nekupuj...
normanator
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 20:35    Předmět: Citovat
a nemohly byste mi někdo zvás poslat typ na zesilovač který zapojím do 230 a bude mít L a R kanál + subwoofer výstup ? Díky
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Obávám se, že plnohodnotný 2.1 zesilovač budeš shánět hooooodně blbě. Například AV receivery počítají s tím, že sub je aktivní (má vlastní zesilovač)
normanator
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 21:44    Předmět: Citovat
a pokud bych si koupil zesilovač pouze levý a pravý kanál stačil by mi ještě dokoupit další zesilovač do subwooferu (výhybku) přes který bych to zapojil a fungovalo by to ?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Být tebou, tak si koupím AV receiver, klidně i jetý, s výstupem na subwoofer a stávající sub bych předělal na aktiv pomocí nějakého vhodného modulu zesilovače, pro inspiraci může posloužit třeba nabídka na www.ezk.cz
Druhá možnost je koupit normální stereo zesík, rozbočit před ním signál a vést ho jednak do zesilovače a jednak do nějaké aktivní výhybky pro subwoofer (třeba FNL7031 od ezk) a z ní pak do dalšího zesilovače pro subwoofer (nebo do aktivního subu)
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 6:55    Předmět: Citovat
SW by měl mít vlastní zesilovač s propustí-filtrem pro nízké signály. Na jeho vstup se přivádí smíchaný signá L+P.
normanator
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
kolik by takový receiver stál ? aby dokázal rozpumpovat pořádně 400W rms basák s dalšíma dvěma repro o výkonu asi 50W rms
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Receivery obvykle nemají pro SW kanál zesilovač. Už asi potřetí ti píšu, že musíš mít sólo zesilovač pro sub a nejlepší řešení je předělat stávající pasivní sub na aktivní.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 12:03    Předmět: Citovat
Hotový zesilovač můžeš koupit v Dexonu nebo vyrobit ze stavebnice
http://www.dexon.cz/katalog/hifi-domaci-kino/moduly-zesilovacu/
Bylo by dobré napsat typ repro,citlivost,impedanci,400W nic neříká,hlavně pokud to je nějaký woofer od šikmookých tak se z něj zakouří při 30% udávaného.Dále účel použití subwooferu,co se bude ozvučovat.Jestli obývák 25m2 nebo sál 10x větší.
normanator
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 14:06    Předmět: Citovat
subwoofer je od kenwoodu , dával sem za něj 2500kč RMS má napsáno 400W a peak 1200W velikost 10' 326mm , objem bedny je něco málo přes 60l, impedance je 4ohm citlivost netuším , další dvě koaxiální repro (auto repro) jsou SHARK 165mm udáváno 50W rms s impedancí 8ohmu citlivost opět netuším, mám pokoj jako ložnice v paneláku , přibližnou velikost v metrech nevím
