Návrh impulzního trafa 1000W pro zesilovač
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Na tie moduly s TDA7250 je skoda robit nejaky zdroj...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 9:16    Předmět: Citovat
Ale ne na impulznom lepšie horia... ale to je jedno. Dajme tomu že mu to bude fungovať.
Otazka na andreu a polomost utiahne 1kW... ja by som to videl na plnymost.
Asi to bude skor otazka vhodnych polovodičov.
Impulzny zdroj z PC ma len 12V a nevojde mu tam potrebny počet zavitov pre sekundar.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Atlan: polomost se často používá i u svářeček (invertorů) takže problém s výkonem tam nebude. On i Danyk má někdo postavený svářecí invertor jeho stylem jen na kouskách spojů.
Ze zdroje by musel vymotat staré vinutí a namotat nové. O menším průřezu. Spíš mi jde o to že tam je správně navrženo trafo, tranzistory, pracovní frekvence....
Internet - metla lidstva
HofiX
Založen: Nov 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Predem vam chci vsem podekovat za vyjadreni se k otazce.
Abych upřesnil plánované zapojení:
Vstupní napětí zdroje bude 230V ze sítě. Jako budící obvod mám v plánu použít už zmíněný obvod IR2153 a jako spínací tranzistory IGBT IRG4PC40W (snad menší rušení, než MOSFETy??) Čeho se bojím je hlavně vazební kondenzátor, kterým je druhý konec primáru spojen se středem zdroje a proudového zatížení tohoto kondu.
Jestli jsem správně pochopil, sekundární vinutí bude dimenzováno jakoby 1 cívka na 80V, 16A + rezerva a vyvede se střed?
Primár bude 1 vinutí rozdělené na 2 poloviny (1. pod sekundárem a 2. nad sekundárem - pro snížení rozptylu).
Inspirace, z keré jsem čerpal je tohle schéma: http://danyk.wz.cz/iz_2_35.gif Změny by byly v hodnotách součástek, použitých tranzistorech a použití ochranných obvodů.
Po přečtení příspěvků to ale nakonec stejně vidím na několik pokusů s trafem vykuchaným z ATX zdroje 350W a potom možná, pokud vše pojede) na nějaké větší projekty.
HofiX
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 15:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Co je špatné na tomto modulu?
HofiX
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 15:41    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
...Já jsem si vytvořil empirický vztah, který docela dobře kopíruje datasheet feritů FONOX, tento empirický vztah je implementován v programu pro výpočet zdroje s IR2153. Program se dá stáhnout zde (spínaný zdroj s IR2153), tvůj případ bude velmi podobný tomu s IR2153 s tím, že u IR2153 je jen jeden primár a v sérii s ním kondík!
Moc děkuju za tento program! Smile Něco podobného hledám už hlouho.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Hlavne to dobre izoluj nie ako torobi Danyk Very Happy Som zvedavy odkial vezmes tlmivku res jadro na sekundar.
No začni robiť pokusy a hlasiť vysledky...
HofiX
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Jakou tlumivku? Filtrační na výstup? Včera jsem rozkuchal ATX zdroj a povařil ještě dalších pár transformátorů. 2 výkonové E jsou na kusy, budící trafo pro trandy je úplně v háji, ale co je podstatné, tak trafo na +5Vsb je v celku a toto trafo se vzduchovou mezerou bylo vlastně cílem tohoto snažení Smile Takže teď už jenom sehnat drát na vinutí a idu do toho.
Dají se rozlámané ferity spravit vteřiňákem, nebo to nemá cenu? Smile
Akorát mám ještě problém. Z monitorů a ze 2 televizí jsem vykuchal velké feritové trafa ze vst. zdroje. Nějak na ně ale nefunguje metoda povaření ve vodě. Nevíte někdo jak na ně??
Atlan
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Teplovzduškou ? ta tlmivka na vystupe je dosť podstatna vec....
To zapojenie danykove vobec nepotrebuje jadro s medzerou.....
HofiX
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nooo to jsem nezkoušel Smile To by chtělo spravit tu horkovzdušku...a pak už jenom nespálit kostřičku Very Happy
Výkonový transformátor bude určitě bez mezery, ale ještě před tím chcu zrobit maličký flyback jenom několik wattů.
lugava
Založen: Feb 06, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 16:08    Předmět: Citovat
HofiX napisal:
Akorát mám ještě problém. Z monitorů a ze 2 televizí jsem vykuchal velké feritové trafa ze vst. zdroje. Nějak na ně ale nefunguje metoda povaření ve vodě. Nevíte někdo jak na ně??[/quote]
Lepiť ferity sekundovým lepidlom aj polámané má cenu a držia perfektne avšak musia byť zlepené tak ako boli pred polámaním (aby nevznikli vzduchové medzery respektíve medzery v magnetickom obvode) pri tlmivkách a jednočinných meničoch to až tak nevadí, lebo na nich sa aj tak dáva vzduchová medzera.
Ja rozoberám zlepené ferity tak, že ich dám do elektrickej rúry zapnem na 200 stupňov a keď vypne vyhrievanie skúsim rukami v hrubšej handre posunúť lepené časti jadier. Ak nepovolia nechám ich ešte prihriať na max. 250 stupňov a vtedy obyčajne každé jadro povolí. Pozor na popálenie prstov.
