Zaslal: ne duben 24 2011, 9:16 Předmět:
Ale ne na impulznom lepšie horia... ale to je jedno. Dajme tomu že mu to bude fungovať.
Otazka na andreu a polomost utiahne 1kW... ja by som to videl na plnymost.
Asi to bude skor otazka vhodnych polovodičov.
Impulzny zdroj z PC ma len 12V a nevojde mu tam potrebny počet zavitov pre sekundar.
Atlan: polomost se často používá i u svářeček (invertorů) takže problém s výkonem tam nebude. On i Danyk má někdo postavený svářecí invertor jeho stylem jen na kouskách spojů.
Ze zdroje by musel vymotat staré vinutí a namotat nové. O menším průřezu. Spíš mi jde o to že tam je správně navrženo trafo, tranzistory, pracovní frekvence.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 27, 2009 Příspěvky: 25 Bydliště: Štramberk
Zaslal: ne duben 24 2011, 15:20 Předmět:
Predem vam chci vsem podekovat za vyjadreni se k otazce.
Abych upřesnil plánované zapojení:
Vstupní napětí zdroje bude 230V ze sítě. Jako budící obvod mám v plánu použít už zmíněný obvod IR2153 a jako spínací tranzistory IGBT IRG4PC40W (snad menší rušení, než MOSFETy??) Čeho se bojím je hlavně vazební kondenzátor, kterým je druhý konec primáru spojen se středem zdroje a proudového zatížení tohoto kondu.
Jestli jsem správně pochopil, sekundární vinutí bude dimenzováno jakoby 1 cívka na 80V, 16A + rezerva a vyvede se střed?
Primár bude 1 vinutí rozdělené na 2 poloviny (1. pod sekundárem a 2. nad sekundárem - pro snížení rozptylu).
Inspirace, z keré jsem čerpal je tohle schéma: http://danyk.wz.cz/iz_2_35.gif Změny by byly v hodnotách součástek, použitých tranzistorech a použití ochranných obvodů.
Po přečtení příspěvků to ale nakonec stejně vidím na několik pokusů s trafem vykuchaným z ATX zdroje 350W a potom možná, pokud vše pojede) na nějaké větší projekty.
Zaslal: ne duben 24 2011, 15:41 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
...Já jsem si vytvořil empirický vztah, který docela dobře kopíruje datasheet feritů FONOX, tento empirický vztah je implementován v programu pro výpočet zdroje s IR2153. Program se dá stáhnout zde (spínaný zdroj s IR2153), tvůj případ bude velmi podobný tomu s IR2153 s tím, že u IR2153 je jen jeden primár a v sérii s ním kondík!
Moc děkuju za tento program! Něco podobného hledám už hlouho.
Zaslal: út duben 26 2011, 21:59 Předmět:
Atlan napsal(a):
Hlavne to dobre izoluj nie ako torobi Danyk Som zvedavy odkial vezmes tlmivku res jadro na sekundar.
No začni robiť pokusy a hlasiť vysledky...
Jakou tlumivku? Filtrační na výstup? Včera jsem rozkuchal ATX zdroj a povařil ještě dalších pár transformátorů. 2 výkonové E jsou na kusy, budící trafo pro trandy je úplně v háji, ale co je podstatné, tak trafo na +5Vsb je v celku a toto trafo se vzduchovou mezerou bylo vlastně cílem tohoto snažení Takže teď už jenom sehnat drát na vinutí a idu do toho.
Dají se rozlámané ferity spravit vteřiňákem, nebo to nemá cenu?
Akorát mám ještě problém. Z monitorů a ze 2 televizí jsem vykuchal velké feritové trafa ze vst. zdroje. Nějak na ně ale nefunguje metoda povaření ve vodě. Nevíte někdo jak na ně??
Založen: Feb 06, 2011 Příspěvky: 2 Bydliště: Žilina
Zaslal: út květen 03 2011, 16:08 Předmět:
HofiX napisal:
Akorát mám ještě problém. Z monitorů a ze 2 televizí jsem vykuchal velké feritové trafa ze vst. zdroje. Nějak na ně ale nefunguje metoda povaření ve vodě. Nevíte někdo jak na ně??[/quote]
Lepiť ferity sekundovým lepidlom aj polámané má cenu a držia perfektne avšak musia byť zlepené tak ako boli pred polámaním (aby nevznikli vzduchové medzery respektíve medzery v magnetickom obvode) pri tlmivkách a jednočinných meničoch to až tak nevadí, lebo na nich sa aj tak dáva vzduchová medzera.
Ja rozoberám zlepené ferity tak, že ich dám do elektrickej rúry zapnem na 200 stupňov a keď vypne vyhrievanie skúsim rukami v hrubšej handre posunúť lepené časti jadier. Ak nepovolia nechám ich ešte prihriať na max. 250 stupňov a vtedy obyčajne každé jadro povolí. Pozor na popálenie prstov.
