Jak velkým proudem nabíjet AKU ?
odie
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 19:13    Předmět: Jak velkým proudem nabíjet AKU ? Citovat
Tak se rozhlížím po nové nabíječce AA a AAA akumulátorů a dívám se i na velikosti nabíjecího proudu. Jaká by měla být ? Někde jsem četl že velká (cca 1A), někde zase raději střední (0,5 A). Jinde píšou zhruba 0,5 kapacity aku - takže pro 2000mah opět vyjde 1 A. Jaké máte zkušenosti ?
Teď se rozhoduji mezi nabíječkami IPC-1L (max. 700 mA) a BC-450 (fixně 450mA)
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Hele, za ten rok co jsi tady regnutý už bys mohl vědět, co to je "Hledání" - tak ho použij. Člověk který už je tady takovou dobu by se měl umět aspoň orientovat v základních věcech sám.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Ono jde hlavně o to, jaké aku, jakým algoritmem a jakou požaduješ životnost. Od toho se odvíjí výběr nabíječky.
Pokud použiješ "nekvalitní" AKU, nabiješ je proudem 0,5C maximálně tak 50x a najednou zjistíš, že vzrostl vnitřní odpor a pro foťák jsou třeba nepoužitelné.
U kvalitnější AKU si můžeš dovolit vyšší proud, avšak je dobré použít algoritmus nabíjení (d2u/dt - druhá derivace napětí), při které nabíječka ukončí nabíjení při rapidním nárůstu napětí na AKU.
No a jestli nikam nespěcháš a AKU budeš nabíjet třeba přes noc 8-10h, zvolíš tedy nižší proud a zvýšíš životnost AKU.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Tu IPC-1L mame v praci. Neni spatna, ale je to takovej strojecek pro hracicky. Toho nastaveni a zobrazovacich modu je az moc. Volba velikosti nabijeciho proudu neni spatna, ale ruku na srdce, az te tyhle uvahy o nabijecich proudech prejdou, tak budes po nabijecce chtit jen to, aby ty clanky naladovala co nejrychleji.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Skús pozrieť MW8168GS
odie
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:34    Předmět: Citovat
jo, už jsem našel tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36139&highlight=ipc
tak já si to pročtu. jinak ta MW8168GS zřejmě nabíjí po dvojici, to ty co z nich vybírám nabíjí každý článek zvlášť
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:36    Předmět: Citovat
odie: na tvoji otázku je velice jednoduchá odpověď, proud může být libovolný, ale nabíjení se musí včas ukončit.
Já třeba nabíjím "dU/dt" (ručně hlídám na měřáku) a proud klidně i 10C, to jen pro informaci, že to článkům nevadí (nabíjím takhle už pár let, takže na životnost to vliv nemá).
IPC-1 jsem chvíli měl, funkčnost je dobrá a je i ověřená, ale "poslal jsem ji dál", protože si vystačím s "ručním" nabíjením a preferuji velkou rychlost Smile
jogo
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Áno, vo dvojiciach. Za jej nedostatok považujem vybíjací režim, v ktorom napr. plne nabitú GP2300 nevybije ani za niekoľko dní.. Pre dennodenné nabíjanie sa však osvedčila.
Niekedy sa hovorilo o nabíjacom prúde desatine kapacity článku a 14-tich hodinách. Články sú dnes už novšie, a vie sa aj, že čas nabíjania sa dá ovplyvniť aj vhodnou charasteristikou nabíjacieho prúdu(!).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Proud se udává v C?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Proud se udává v C?
Myšleno jako násobky kapacity (tzn. 10C pro aku 2000mAh "znamená" 20A).
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:08    Předmět: Citovat
To ten akumulátor dopadne Bombožrout
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Já bych do něj pustil rovnou 200 A, ať je to tutovka na první pokus Rocky Balboa
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:21    Předmět: Citovat
No hlavně, že je sranda Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:34    Předmět: Citovat
C je hodinová kapacita neboli čísleně shodná s proudem, kterým se článek vybije za 60 minut. Sintrovaný NiCd články jsme nabíjeli už před víc jak 25 lety proudem 10C - jen se musely chladit větrákem a hlídat "delta peak", kdy začalo napětí klesat. Sada 7 nebo 8 článků do modelu tak byla nabitá z autobaterie během cca 5 minut na 80%, během 7-8 minut na 100% - a šla do modelu na další kolo. Nabíjelo se bez omezení, jen přímým připojením přes bočník ampérmetru... Nepamatuju se, že by nám při dodržení těch podmínek nějakej článek vybuchnul do xichtu - což se o moderních Lipolkách říct nedá.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 18:15    Předmět: Citovat
nechci kvůli tomu zakládat nový téma, ale mám problém s nabíječkou IPC-1.
Pokud nabíjím nebo vybíjím jen jeden článek, tak je vše OK, ale jakmile jich běží víc, tak nastávají problémy
Arrow při vybíjení toho prvního a zobrazování napětí - pokud dám vybíjet nějaký další tři články, tak u toho prvního vzroste napětí, pokud je zase vytáhnu, tak zase klesne...tohle způsobuje předčasný odpojení vybíjení, takže kapacitu tu měří podle ostatních podmínek, což je dost naprd...
Arrow když už jsme u té kapacity, tak vždycky šachty 1,3 a 2,4 mají tu kapacitu podobnou a od těch dalších dvou se klidně o 200-300mAh liší (při cca 2000mAh akumulátorech)
Arrow čeho jsem si všiml, tak že vždycky z foťáku vybitý baterky byly dvě třeba 1,20V a dvě 1,15. A baterkama to nebylo (otestováno víc čtveřic), takže to musí souviset s viz výše.
Myslíte, že když to dám na reklamaci, tak mi to vyreklamujou(Alfacomp)? Ona to není taková moc jednoduše zjistitelná závada, pokud se s tím bude nějakej jejich technik zabývat stylem dá dvě baterky, nabíjí, závada se neprojevila, nazdar...mám ju už asi rok, ale teď jsem chtěl pořádně přeměřit všechny baterky co mám a zjistil jsem ty závady. Po jedné se mi to fakt dělat nechce
