měření souměrných zdrojů jedním voltmetrem
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 19:50    Předmět: měření souměrných zdrojů jedním voltmetrem Citovat
mám jednoduchý voltmetr/ampérmetr s mikroprocesorem využívající jeho AD převodníku. Mám na něm 4 napětové kanály (2 z nich jsou kalibrovány pro proud, který je vypočítaný z nasnímaného napětí na výkonovém malém odporu mezi svorkou (-) a zemí zdroje -> prostě klasika).
Jde o to, že ty AD převodníky měří napětí vůči zemi, který se musí propojit ze "zemí" zdroje/ů.
Tím samozřejmě přicházím o možnost zapojování souměrných zdrojů.
Potřeboval bych poradit, jakým způsobem tohle vyřešit, tedy vylepšit ten měřák. Jediný, co mě momentálně napadá, je využití optočlenů
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Přečetla jsem si to 5x, ale přiznám se, že jsem stejně nepochopila, co vlastně chceš. Embarassed
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:11    Předmět: Citovat
tak to se vážně velice omlouvám, že si to ani ty nepochopila Embarassed Embarassed
Píšu tohle vše ve spěchu.
eště jednou. Mám dva zdroje a jeden ten popisovaný měřák (AD převodníky na mcu měří napětí vůči zemi). POkud chci jedním tímto měřákem (konkrétně s Atmega8) měřit jejich napětí a proud, tak musím propojit zem toho měřáku (zem Atmegy8) s (-) obou zdrojů. Z toho vyplývá, že nemůžu ty dva zdroje zapojit souměrně.
Snažím se právě vymyslet cestu, jak tohle vyřešit. Napadá mě použití optočlenů pro galvanické oddělení zdrojů a měřáku.
 Soubor:  upload.gif
 Velikost:  2.68 kB
 Staženo:  61 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Lineární optočlen je docela problém, aby to nebylo složitější než celej zdroj.
Edit: Ten měřicí modul si budeš vyrábět nebo to je koupená hotová věc bez možnosti úprav hw a sw?
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:09    Předmět: Citovat
no s tou linearitou optočlenu to je právě ono.
Ten měřící modul je vyrobený. Je to jednoduché zapojení lišící se od podobných tím, že to má zesilovače pro lepší přesnost měření proudu. K jednomu zdroji stačí dva kanály AD převodníku, ale k těm nevyužitým kanálům sem nakonec taky přidal ty obvody na zpracování napětí a proudu. Ten problém se souměrnými zdroji sem si uvědomil pozdě, což nevadí, protože původní záměr byl měřák pro jeden zdroj.
Je to je část projektu mé maturitní práce, ale jako zadání mám "plány do budoucna" což zahrnuje návrhy na řešení problému, na které jsem narazil při navrhování. Právě proto se ptám, jestli ty optočleny nejsou totální blbost
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Totální ne.
Jestli se dá změnit dělič na vstupu pro měření napětí, tak by to mohly vyřešit dva operáky.
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 22:22    Předmět: Citovat
s tím děličem myslíš nějaký mechanický přepínač?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 22:34    Předmět: Citovat
Ne měnit, změnit, prostě ten dělič na vstupu AVR vyhodit. Smile
Wolfik
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 18:59    Předmět: Citovat
mohl bych poprosit o principiální schéma ? Embarassed
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Nějak takhle mě to napadlo, snad v tom neni bota.
 Soubor:  IMAG0280.jpg
 Velikost:  28.24 kB
 Staženo:  59 krát
Wolfik
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:10    Předmět: Citovat
S tímhle by pak ty zdroje museli být napevno spojeny. Zkrátka galvanickýmu oddělení se asi nevyhnu
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:17    Předmět: Citovat
Nechápu, co bys chtěl galvanicky oddělovat?
Wolfik
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:25    Předmět: Citovat
no když třeba každej zdroj bude napájet svůj obvod nebo když ty zdroje bude někdo chtít spojit paralelně apod
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:33    Předmět: Citovat
Kdyby se do zdroje B dal 2x přistrojový operák na snímání proudu a napětí, tak by to fungovalo i nezávisle. Jenom přibude souměrné napájení těch OZ.
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:35    Předmět: Citovat
No, tak to příště napiš rovnou na začátku, ptal ses na souměrný zdroj. Rolling Eyes
