Zaslal: ne duben 24 2011, 19:13 Předmět: Jak velkým proudem nabíjet AKU ?
Tak se rozhlížím po nové nabíječce AA a AAA akumulátorů a dívám se i na velikosti nabíjecího proudu. Jaká by měla být ? Někde jsem četl že velká (cca 1A), někde zase raději střední (0,5 A). Jinde píšou zhruba 0,5 kapacity aku - takže pro 2000mah opět vyjde 1 A. Jaké máte zkušenosti ?
Teď se rozhoduji mezi nabíječkami IPC-1L (max. 700 mA) a BC-450 (fixně 450mA)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32189 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 24 2011, 19:32 Předmět:
Hele, za ten rok co jsi tady regnutý už bys mohl vědět, co to je "Hledání" - tak ho použij. Člověk který už je tady takovou dobu by se měl umět aspoň orientovat v základních věcech sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne duben 24 2011, 19:42 Předmět:
Ono jde hlavně o to, jaké aku, jakým algoritmem a jakou požaduješ životnost. Od toho se odvíjí výběr nabíječky.
Pokud použiješ "nekvalitní" AKU, nabiješ je proudem 0,5C maximálně tak 50x a najednou zjistíš, že vzrostl vnitřní odpor a pro foťák jsou třeba nepoužitelné.
U kvalitnější AKU si můžeš dovolit vyšší proud, avšak je dobré použít algoritmus nabíjení (d2u/dt - druhá derivace napětí), při které nabíječka ukončí nabíjení při rapidním nárůstu napětí na AKU.
No a jestli nikam nespěcháš a AKU budeš nabíjet třeba přes noc 8-10h, zvolíš tedy nižší proud a zvýšíš životnost AKU.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne duben 24 2011, 19:54 Předmět:
Tu IPC-1L mame v praci. Neni spatna, ale je to takovej strojecek pro hracicky. Toho nastaveni a zobrazovacich modu je az moc. Volba velikosti nabijeciho proudu neni spatna, ale ruku na srdce, az te tyhle uvahy o nabijecich proudech prejdou, tak budes po nabijecce chtit jen to, aby ty clanky naladovala co nejrychleji.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne duben 24 2011, 20:36 Předmět:
odie: na tvoji otázku je velice jednoduchá odpověď, proud může být libovolný, ale nabíjení se musí včas ukončit.
Já třeba nabíjím "dU/dt" (ručně hlídám na měřáku) a proud klidně i 10C, to jen pro informaci, že to článkům nevadí (nabíjím takhle už pár let, takže na životnost to vliv nemá).
IPC-1 jsem chvíli měl, funkčnost je dobrá a je i ověřená, ale "poslal jsem ji dál", protože si vystačím s "ručním" nabíjením a preferuji velkou rychlost
Áno, vo dvojiciach. Za jej nedostatok považujem vybíjací režim, v ktorom napr. plne nabitú GP2300 nevybije ani za niekoľko dní.. Pre dennodenné nabíjanie sa však osvedčila.
Niekedy sa hovorilo o nabíjacom prúde desatine kapacity článku a 14-tich hodinách. Články sú dnes už novšie, a vie sa aj, že čas nabíjania sa dá ovplyvniť aj vhodnou charasteristikou nabíjacieho prúdu(!).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 24 2011, 21:08 Předmět:
To ten akumulátor dopadne _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne duben 24 2011, 21:34 Předmět:
C je hodinová kapacita neboli čísleně shodná s proudem, kterým se článek vybije za 60 minut. Sintrovaný NiCd články jsme nabíjeli už před víc jak 25 lety proudem 10C - jen se musely chladit větrákem a hlídat "delta peak", kdy začalo napětí klesat. Sada 7 nebo 8 článků do modelu tak byla nabitá z autobaterie během cca 5 minut na 80%, během 7-8 minut na 100% - a šla do modelu na další kolo. Nabíjelo se bez omezení, jen přímým připojením přes bočník ampérmetru... Nepamatuju se, že by nám při dodržení těch podmínek nějakej článek vybuchnul do xichtu - což se o moderních Lipolkách říct nedá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nechci kvůli tomu zakládat nový téma, ale mám problém s nabíječkou IPC-1.
Pokud nabíjím nebo vybíjím jen jeden článek, tak je vše OK, ale jakmile jich běží víc, tak nastávají problémy
při vybíjení toho prvního a zobrazování napětí - pokud dám vybíjet nějaký další tři články, tak u toho prvního vzroste napětí, pokud je zase vytáhnu, tak zase klesne...tohle způsobuje předčasný odpojení vybíjení, takže kapacitu tu měří podle ostatních podmínek, což je dost naprd...
když už jsme u té kapacity, tak vždycky šachty 1,3 a 2,4 mají tu kapacitu podobnou a od těch dalších dvou se klidně o 200-300mAh liší (při cca 2000mAh akumulátorech)
čeho jsem si všiml, tak že vždycky z foťáku vybitý baterky byly dvě třeba 1,20V a dvě 1,15. A baterkama to nebylo (otestováno víc čtveřic), takže to musí souviset s viz výše.
Myslíte, že když to dám na reklamaci, tak mi to vyreklamujou(Alfacomp)? Ona to není taková moc jednoduše zjistitelná závada, pokud se s tím bude nějakej jejich technik zabývat stylem dá dvě baterky, nabíjí, závada se neprojevila, nazdar...mám ju už asi rok, ale teď jsem chtěl pořádně přeměřit všechny baterky co mám a zjistil jsem ty závady. Po jedné se mi to fakt dělat nechce
