Zaslal: ne duben 24 2011, 19:50 Předmět: měření souměrných zdrojů jedním voltmetrem
mám jednoduchý voltmetr/ampérmetr s mikroprocesorem využívající jeho AD převodníku. Mám na něm 4 napětové kanály (2 z nich jsou kalibrovány pro proud, který je vypočítaný z nasnímaného napětí na výkonovém malém odporu mezi svorkou (-) a zemí zdroje -> prostě klasika).
Jde o to, že ty AD převodníky měří napětí vůči zemi, který se musí propojit ze "zemí" zdroje/ů.
Tím samozřejmě přicházím o možnost zapojování souměrných zdrojů.
Potřeboval bych poradit, jakým způsobem tohle vyřešit, tedy vylepšit ten měřák. Jediný, co mě momentálně napadá, je využití optočlenů
tak to se vážně velice omlouvám, že si to ani ty nepochopila
Píšu tohle vše ve spěchu.
eště jednou. Mám dva zdroje a jeden ten popisovaný měřák (AD převodníky na mcu měří napětí vůči zemi). POkud chci jedním tímto měřákem (konkrétně s Atmega8) měřit jejich napětí a proud, tak musím propojit zem toho měřáku (zem Atmegy8) s (-) obou zdrojů. Z toho vyplývá, že nemůžu ty dva zdroje zapojit souměrně.
Snažím se právě vymyslet cestu, jak tohle vyřešit. Napadá mě použití optočlenů pro galvanické oddělení zdrojů a měřáku.
no s tou linearitou optočlenu to je právě ono.
Ten měřící modul je vyrobený. Je to jednoduché zapojení lišící se od podobných tím, že to má zesilovače pro lepší přesnost měření proudu. K jednomu zdroji stačí dva kanály AD převodníku, ale k těm nevyužitým kanálům sem nakonec taky přidal ty obvody na zpracování napětí a proudu. Ten problém se souměrnými zdroji sem si uvědomil pozdě, což nevadí, protože původní záměr byl měřák pro jeden zdroj.
Je to je část projektu mé maturitní práce, ale jako zadání mám "plány do budoucna" což zahrnuje návrhy na řešení problému, na které jsem narazil při navrhování. Právě proto se ptám, jestli ty optočleny nejsou totální blbost
