Zaslal: st duben 20 2005, 19:04 Předmět: [b]Tesla Rožnov M55TS[/b]
Hledám příčinu závady na televizi Tesla Rožnov M55TS. Závada se projevovala: nešel obraz, zvuk ano. Při poklepu obraz naskočil, nyní nejde ani obraz ani zvuk. Teklevizor udělal horizontální čáru, která pak nadobro zhasla...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: OLOMOUCKÝ KRAJ
Zaslal: st duben 20 2005, 19:51 Předmět:
Píšeš horizontální čáru,to znamená od vrch dolů,neníliž pravda
Pokud ses nespletl.tak se podívej kolem konektoru na VC a nebo na linearizační tlumivku.
TV mohla ležet na boku.. .,pak je to obráceně...vert.nebo hor. ??
Stejně když * vypadne * horizontál,tak nejde ani vertikál. CHce to
přeměřit obojí,oba obvody ,nakonec to může být i volná pojistka ???
Takže proměřit a je to jasné .....jen vědět jak a co..............
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: čt duben 21 2005, 3:49 Předmět:
Těžko říct co to bylo za čáru, kdyby Gysd napsal vodorovná nebo svislá bylo by to jasnější. Vzhledem k tomu že mu nyní telka nejde vůbec, tak bych to tipnul na svislou čáru a v důsledku toho mu odešel tranzistor v řádku, ale možná se pletu. Původní závada by stála v servisu pár korun, ted se to malinko prodraží... V každém případě těch studeňáků bude v té televizi určitě víc., chce to pořádně prohlédnout. _________________ **** Petr ****
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt duben 21 2005, 16:15 Předmět:
To jsou mi novinky, dělám servis víc jak 25let a to co tvrdíš, slyším poprvé. Mimochodem, když nejde řádkový rozklad, nebude žádná čára protože nenaběhne VN. Svislá čára je pouze při odpojených vychylovačkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19639 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 21 2005, 18:36 Předmět: takže
to byly asi ty deformace ve školství, nebo jsme oba měli stejně blbého učitele.
I já jsem totiž 30 let ty vertikály opravoval asi zbytečně, v bláhové snaze udělat z horizontální čáry zase obraz.
(Ta ztráta času! Horizontály jsem měl opravovat.)
Jenže když on tam pak zase ten obraz byl.
Nebo to byla všechno jenom náhoda?
