Zaslal: pá září 15 2006, 7:48 Předmět: pioneer deh-p3500mp
Ahoj Všem žádám Vás o radu kamarád má toto autorádio když si ho montoval do auta tak neco pos...kdyz ho zapojil hralo ovsem kdyz ho daval do ramecku zajiskrilo se zasmradlo a konec . Radio se po zapojeni porad zapina a vypina nei v nem ani takove napeti aby se rozsvitil displej to preruseni zapnuti vypnuti je v rozmezi asi 2 sekund . pokud pripojim kostru primo na obal radia zapne se ovsem nejede koncak . Pomuzete mi prosim nemam ani schema k tomu radiu
Zaslal: po září 18 2006, 7:05 Předmět: Zkus toto....
Koukni se na koncový zesík - monolytický IO, jestli náhodou nezměnil barvu, nebo jestli není prasklý. Už jsem se setkal se stejnou závadou - zesík byl v prdeli. Byla přerušena zem mezi konektorem a diodou zabraňující přepólování. Dioda rovněž KO...
Ahoj tak mosfet mi prisel dal jsem ho tam radio jede ale sviti tak na pul a kdyz chci pustit cd a je vetsi odber tak to vypina pokud pripojim jeste kostru primo na obal autoradia jede bezvadne az na zvuk vubec nic . Nemel by jste nekdo schema k tomu radiu nebo tip dekuji moc
