Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 9 Bydliště: Slovakia
Zaslal: po duben 25 2011, 12:43 Předmět: Identifikacia vintage suciastky
Zdravim Vas. Mam zberatelsky kus - asi elektronku pouzivanu vo vojenskej technike po ruskej armade, avsak s istotou neviem co to je. Pomozte pri identifikacii, kto sa s tymto stretol. Vyska je cca 50 cm, vaha cca15kg. Dakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 25 2011, 12:53 Předmět:
Vysílačová elektronka, nejspíše podle všeho trioda... Anodová ztráta v řádu desítek-stovek kW. Použití odhaduju podle rozměrů tak do pásma KV - na VKV už je řekl bych moc velká. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 23, 2011 Příspěvky: 47 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: po duben 25 2011, 12:55 Předmět:
podľa znakov by to mohla bit GI-6B no nevidno to velmi dobre skus to porovnat zrakom s azbukou a prelož to potom budeme múdrejší _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zaslal: po duben 25 2011, 12:57 Předmět:
ekkar ti píše dobre určite to bude niečo take možno aj elektronka z radaru no nato to velmi nevizera _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zaslal: po duben 25 2011, 13:02 Předmět:
EE, v radarech se takovéhle elky používaly možná začátkem jejich výzkumu - protože pak se zjistilo, že čím kratší vlnová délka, tím lepší vlastnosti má takový signál při zjišťování "cílů" - a na generování vln s decimetrovými a kratšími vlnovými délkami je lépe používat jiný typ elektronek - klystrony, magnetrony a podobné -trony. Jak říkám, ta "princezna" na fotkách je vhodná tak do frekvence v řádu jednotek MHz, pak ztratí účinnost, protože je moc veliká - doba průletu elektronů mezi katodou a anodou už je příliš velká s ohledem na periodu zpracovávaného signálu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 25 2011, 13:26 Předmět:
Je to podľa obrázku impulzná trióda GI-5B. Pulzný výkon 6kW/1200kW, anódové napätie max 27kV, žhaviace napätie 6,3 V a použiteľnosť do 200 MHz.
Pekný kúsok.
Zaslal: po duben 25 2011, 13:41 Předmět:
No,to bude to zdalo sa mi že tam je čiarka a preto som to prečítal ako 6. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
