Identifikacia vintage suciastky
julo45
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 12:43    Předmět: Identifikacia vintage suciastky Citovat
Zdravim Vas. Mam zberatelsky kus - asi elektronku pouzivanu vo vojenskej technike po ruskej armade, avsak s istotou neviem co to je. Pomozte pri identifikacii, kto sa s tymto stretol. Vyska je cca 50 cm, vaha cca15kg. Dakujem.
 Soubor:  Fotografie-0072.jpg
 Velikost:  141.96 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  Fotografie-0074.jpg
 Velikost:  131.25 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  Fotografie-0076.jpg
 Velikost:  155.02 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  Fotografie-0077.jpg
 Velikost:  113.11 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 12:53    Předmět: Citovat
Vysílačová elektronka, nejspíše podle všeho trioda... Anodová ztráta v řádu desítek-stovek kW. Použití odhaduju podle rozměrů tak do pásma KV - na VKV už je řekl bych moc velká.
Fwpok
Založen: Mar 23, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 12:55    Předmět: Citovat
podľa znakov by to mohla bit GI-6B no nevidno to velmi dobre skus to porovnat zrakom s azbukou a prelož to potom budeme múdrejší Very Happy
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
Fwpok
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 12:57    Předmět: Citovat
ekkar ti píše dobre určite to bude niečo take možno aj elektronka z radaru no nato to velmi nevizera
Zbieram elektrónky.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 13:02    Předmět: Citovat
EE, v radarech se takovéhle elky používaly možná začátkem jejich výzkumu - protože pak se zjistilo, že čím kratší vlnová délka, tím lepší vlastnosti má takový signál při zjišťování "cílů" - a na generování vln s decimetrovými a kratšími vlnovými délkami je lépe používat jiný typ elektronek - klystrony, magnetrony a podobné -trony. Jak říkám, ta "princezna" na fotkách je vhodná tak do frekvence v řádu jednotek MHz, pak ztratí účinnost, protože je moc veliká - doba průletu elektronů mezi katodou a anodou už je příliš velká s ohledem na periodu zpracovávaného signálu...
Fwpok
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Pardon,pardon,ospravedlnujem sa gi-6b to určite nebude Embarassed Embarassed
Zbieram elektrónky.
Fwpok
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 13:05    Předmět: Citovat
Nj,asi vysielacia trioda pripadne tetroda
Zbieram elektrónky.
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Je to podľa obrázku impulzná trióda GI-5B. Pulzný výkon 6kW/1200kW, anódové napätie max 27kV, žhaviace napätie 6,3 V a použiteľnosť do 200 MHz.
Pekný kúsok.
Fwpok
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 13:41    Předmět: Citovat
No,to bude to zdalo sa mi že tam je čiarka a preto som to prečítal ako 6.
Zbieram elektrónky.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 14:01    Předmět: Citovat
GI-5B
julo45
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 14:04    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým, je to presne GI-5B, ktorú mám. Konečne viem čo je to zač. Ešte raz dík.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 7:11    Předmět: Citovat
Jo, a teď ji můžeš výhodně prodat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 12:38    Předmět: Citovat
no možno že snou bude niečo konštruovať Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Určitě ne. Hned jí hodil "do placu" viz www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=411548&highlight=#411548
