Plazma sama vypíná a následně zapíná
mik1000
Založen: Apr 25, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:38    Předmět: Plazma sama vypíná a následně zapíná Citovat
Nemůže mě někdo poradit.Dívám se na plazmový televizor zhruba hodinu,pak samovolně vypne a následně jako by zapíná a vypína,ale obraz nenaskočí jen tak cvaká.Potom ji vypojím se sítě cca na 15minut a zase jede zhruba hodinu.Takhle my to dělalo asi 3měsíce a ted ji zapnu a jen v ní cvakne,svělná kontrolka bliká modře jako že je zaplá ale obraz a zvuk žádný.Nevíte co by to mohlo být.Ptal jsem se opraváře a tvrdí,že je to zdroj za 4tisíce.Raději se chci zeptat více lidí.Může to být nějaká hloupost za pár korun a já budu zbytečně platit 4tisíce.Je to LG stará asi 4roky.Proto se my nechce do staré televize tolik investovat.Děkuji za každou radu. Sad
Zbytečné tapetování v názvu vlákna - upraveno. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:46    Předmět: Citovat
ak by si to odniesol skor mozno by to stalo menej , ked to este slo
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Změřit ESR a kapacitů filtračních elytů ve zdroji - ačkoli se bedna tváří již relartivně po smrti , nemusí tomu tak být. Sám jsem měl v obýváku nachlup stejný případ s nějakým Philipsem - mamina si vzpomněla , že bych se na to mohl podívat , až když z toho byla mrtvola .
Ale víc už fakt v křišťálové kouli nevidím .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Naposledy upravil kony2807 dne po duben 25 2011, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:57    Předmět: Citovat
U plasmy není levné opravy, zvlášť když jsi ji tak trápil. Kdybys to zavezl do servisu když se závada začínala projevovat, byla by oprava podstatně levnější.
elektroslaby
Založen: Apr 23, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 20:04    Předmět: Citovat
odkud jsi jestli jsi okoli hradec kralove tak ti to opravim rad a levne
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Je to LG stará asi 4roky.Proto se my nechce do staré televize tolik investovat.Děkuji za každou radu."
Hmm... 4 roky stará.. já se tu koukám na 21 let starou SONY-black trinitron a věřím že má lepší barevnou kresbu atd. než nová LG cosi..
a funguje, nikdo ji nikdy neopravoval.
Jinak 4000 za opravu zdroje se mi zdá trošku hodně. To je asi nějakej opravář typu: vyměním celej zdroj, připočtu si 2000 za práci...
píďa
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Ale stale lepsie vymenit cely zdroj ako to dat do ruk "specialistovi" z Hradca (lebo v tom pripade budes kupovat novy televizor).
mik1000
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Díky všem za rady a tipy.Jo a jinak jsem z Brna.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Jj, dokud ještě šla alespoň někdy, oprava rentabilní. Nyní již došlo k poškození dalších obvodů. Tzn. oprava zdroje a výměna dalších bordů. To už bude jiná palba. Nebo "servis" Hradec, rychle levně Very Happy
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 16:38    Předmět: Citovat
elektroslaby napsal(a):
Jj , jenom za postovne . Druhou si majitel koupi sam a za svy ...
