měření souměrných zdrojů jedním voltmetrem
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:45    Předmět: Citovat
"Tím samozřejmě přicházím o možnost zapojování souměrných zdrojů. "
"Z toho vyplývá, že nemůžu ty dva zdroje zapojit souměrně. "
jsem myslel, že to z toho vyplynulo Embarassed
ale tvoje schéma nepřijde nazmar to neboj Cool
Naposledy upravil Wolfik dne po duben 25 2011, 22:48, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Kdyby se do zdroje B dal 2x přistrojový operák na snímání proudu a napětí, tak by to fungovalo i nezávisle
Když bude mít mezi těma zdrojema třeba 300V, tak těžko.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Jistě, to by musel dát na vstupy děliče řekněme 1/50 a nastavit zesílení 50x, nebo jiné vhodné. Ale asi by ani nemusely být přístrojové, jenom něco kvalitnějšího v souměrném zapojení.
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 23:15    Předmět: Citovat
Adolfik: Máš napsat, že to chceš pro dva nezávislé zdroje a nezatemňovat to souměrným zdrojem. A když dva nezávislé zdroje tak dva nezávislé měřáky, jinak je to vyrábění siamského dvojčete a drbání se levou nohou za pravým uchem.
