vyhazování hlavního jističe
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 7:42    Předmět: Citovat
Zřejmě zapomínáš na to, že při 6-ti 40W žárovkách bude na termistoru nezanedbatelný výkon, který posune jeho pracovní bod. Wink
To znamená, že zapnutí dalších žárovek už nebude ošetřeno stejně. Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 8:07    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Proč?
Já nevidím žádný problém v tom, když je na jednom termistoru třeba 6 žárovek po 40 W.
Myslel jsem to tak, že co svítidlo to jeden termistor (ale napsal jsem to blbě). Samozřejmě těch žárovek může být více, ale všechny se musí zapínat současně. Dále by bylo vhodné podle příkonu žárovek vybrat vhodný termistor, ale to už je prostor pro další bádání a vývoj.
Já jsem zatím spokojen s tím jak to mám (systém co dům dal).
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 9:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Na nic takového nezapomínám. Měl jsem samozřejmě na mysli skupinu současně zapínaných žárovek (zapojených paralelně) jako protiklad k tvrzení "co žárovka, to termistor".
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 10:25    Předmět: Citovat
Tak pardon, špatně jsem si to vyložil. Embarassed
Eleman
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Pánové, za mystifikaci se omlouvám Embarassed .
Parlelně spojené žárovky (pokud možno stejné) + 1 termistor = bez problému.
Strana 3 z 3
