Zaslal: po duben 25 2011, 19:38 Předmět: Plazma sama vypíná a následně zapíná
Nemůže mě někdo poradit.Dívám se na plazmový televizor zhruba hodinu,pak samovolně vypne a následně jako by zapíná a vypína,ale obraz nenaskočí jen tak cvaká.Potom ji vypojím se sítě cca na 15minut a zase jede zhruba hodinu.Takhle my to dělalo asi 3měsíce a ted ji zapnu a jen v ní cvakne,svělná kontrolka bliká modře jako že je zaplá ale obraz a zvuk žádný.Nevíte co by to mohlo být.Ptal jsem se opraváře a tvrdí,že je to zdroj za 4tisíce.Raději se chci zeptat více lidí.Může to být nějaká hloupost za pár korun a já budu zbytečně platit 4tisíce.Je to LG stará asi 4roky.Proto se my nechce do staré televize tolik investovat.Děkuji za každou radu.
Zbytečné tapetování v názvu vlákna - upraveno. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Změřit ESR a kapacitů filtračních elytů ve zdroji - ačkoli se bedna tváří již relartivně po smrti , nemusí tomu tak být. Sám jsem měl v obýváku nachlup stejný případ s nějakým Philipsem - mamina si vzpomněla , že bych se na to mohl podívat , až když z toho byla mrtvola .
Ale víc už fakt v křišťálové kouli nevidím . _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Naposledy upravil kony2807 dne po duben 25 2011, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5724 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 25 2011, 19:57 Předmět:
U plasmy není levné opravy, zvlášť když jsi ji tak trápil. Kdybys to zavezl do servisu když se závada začínala projevovat, byla by oprava podstatně levnější.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po duben 25 2011, 20:08 Předmět:
Je to LG stará asi 4roky.Proto se my nechce do staré televize tolik investovat.Děkuji za každou radu."
Hmm... 4 roky stará.. já se tu koukám na 21 let starou SONY-black trinitron a věřím že má lepší barevnou kresbu atd. než nová LG cosi..
a funguje, nikdo ji nikdy neopravoval.
Jinak 4000 za opravu zdroje se mi zdá trošku hodně. To je asi nějakej opravář typu: vyměním celej zdroj, připočtu si 2000 za práci... _________________ píďa
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 26 2011, 14:44 Předmět:
Jj, dokud ještě šla alespoň někdy, oprava rentabilní. Nyní již došlo k poškození dalších obvodů. Tzn. oprava zdroje a výměna dalších bordů. To už bude jiná palba. Nebo "servis" Hradec, rychle levně _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
