myčka INDESIT DI 72, nesvítí ovládací část
Kendyk
Založen: Feb 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:11    Předmět: myčka INDESIT DI 72, nesvítí ovládací část Citovat
Nemáte někdo el.schéma myčky DI 72,typ LS 12-E2600,37249440000?Nejde mě ani tak o silovou část jak o ovládací.Napětí na hlavní desku,která je i ovládací jde L i N.Prsklo v ní po zapnutí a nic se pak už na ní nerozsvítilo.Po rozdělání jsem zjistil,že na desce elektroniky je místo,kde je dírka která je načernalá,jako by z ní vyletěl oblouk.Jinak nikde nic není porušené.Nevýhoda je ,že je to oboustranná deska.Z jedné strany té dírky je přívodní fáze a z druhé strany je část kde je cca 12V,respektivě by mělo být.Předpokládám tedy,že zde by propojení nemělo být i když nevím proč zde byl el.oblouk.Proto zháním schéma,abych mohl zjistit kde nastalo přerušení napětí.Někde jsou dírky propojené a někde ne.
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 0:13    Předmět: Citovat
Pořádně se na ten plošňák podívej a hledej od toho vypáleného místa až ke konektorům. Pak po drátech zjistíš, který díl je vadný a odpálil ti elektroniku (pokud se ti tam nedostala voda).
Kendyk
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně našel čas na odepsání.Zkontroloval jsem elektroniku způsobem jakou jsi mi poradil.Vypálené na ní nic nebylo,tak jsem změřil triak,ten byl vadný,pak i odpor k němu a dle káblů vše šlo na oběhové čerpadlo,které jak jsem zjistil má svod na kostru.Myčka tedy šla na šrotiště neb oprava je nerentabilní.Dík za radu.
