Feritová jádra
smartinss
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 7:13    Předmět: Feritová jádra Citovat
Rád bych si postavil stroboskop na auto:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=123
Je na to potřeba feritové jádro H22 AL650
Já mám k dispozici
H22 AL2500
H12 AL160
H12 AL3200
Nejraději bych použil ty H12, protože jsou větší a lépe by se tam vešlo vinutí. Můžu použít H12 AL3200? Musím nějak upravit počet závitů?
Díky za pomoc
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 8:37    Předmět: Citovat
ten údaj není úplný, důležitá je velikost jádra (plocha středního sloupku) a trochu taky kmitočet (tedy trochu ne, ale v tomhle případě to nebude zásadní).
Al je konstanta, je to indukčnost jednoho závitu v nH. Indukčnost celková je L= n^2 * Al. takže můžeš buď domotat závity do jádra s Al=160 nebo přidat mezeru mezi půlky jádra 2500 tak aby se konstanta snížila, případně namotat do jádra bez mezery, tam je ale možnost přesycení jádra (přesycené jádro hřeje, protože přesycením padá indukčnost, může odejít spínací prvek atd.)
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 10:06    Předmět: Citovat
snad by se to mohlo koupit ne ?
http://www.ezk.cz/vybojky_zapalovaci_transformatory.htm
ale na
ty " 160-tky" by to mohlo chodit
smartinss
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 11:48    Předmět: Citovat
jopein -> Mě nejde o zapalvací trafo, ale o měnič 12V na 350V
Crifodo -> díky za odpověď. Namotám to na H12 AL3200. Jak by měla být ta mezera asi velká?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 12:37    Předmět: Citovat
Jestli chceš jádro mezerou doladit na takovou konstantu Al abys nemusel měnit počet závitů, tak by mezera měla být taková jako u jádra s původní konstantou (najdeš v tabulkách výrobce, kde se mezera udává) ale prakticky se ti to nepovede protože asi nedokážeš vytvořit mezeru ubroušením středního sloupku a budeš muset podložit celé půlky jádra. Spočítat by se to asi dalo při znalosti plochy středního sloupku a obvodu, nebo změřit indukčnost nějakého počtu závitů s nějakou mezerou a pak z toh ospočítat konstantu. A nebo prostě to celé "od oka" Very Happy
(závislost Al na mezeře není lineární)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 16:03    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Já bych se toho nebál a použil, to co máš. Maximálně to bude mít horší účinnost, ale chodit by to mělo i s jiným jádrem. Je to "jen" stroboskop, ke krátkodobému použití. Nebo si sežeň někde v minilabu použitý jednorázový foťák s bleskem a udělej to z něj. Mám to taky tak a bohatě to stačí.
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 17:45    Předmět: Citovat
A já bych se toho už vůbec nebálm a použil bych feritový jádro i z kostřičkou z tlumivky z úsporné žárovky .
Zvlášť různý "no name" mají jádra, který skoro ani nejsou slepený
(když na to krásně běhá měnič pro 8W zářivku, tak strobál bude taky a frekvence měniče je zde nepodstatná)
