Stmívač pro akvária
pitrb
Založen: Jun 07, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 19:35    Předmět: Stmívač pro akvária Citovat
Dobrý den,naprogramoval jsem si procesor AT89C2051 ,kde pomocí PWM rožínám LED diody...Po plném rozvícení sepne relé,přes které se rozsvítí zářivka.A v tu dobu dojde k problému....Někdy (poměrně často) se procesor zblázní.Někdy svítí na plno,někdy zhasnou,něldy na půl... (myslím LEDky).
Nevíte v čem by mohl být problém?Problém trvá,ikdyž jsem místo trafa použil na napájení laboratorní zdroj....
Přikládám schéma....Při "boji" odstranit tenhle problém jsem ještě přidal 1m kond na 5V část a 47n na usměrňovač
Přeji hezký večer a předem díky za radu
Petr
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  70.6 kB
 Staženo:  266 krát
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Blokovací keramika co nejblíže k uP , pokud nepomůže , či už tam je , tak do napájení uP zařadit LC člen . Ideálně však přesunout napájení relé ještě před stabilizátor (který na shchématu mimochodem nemá připojenou zem) - což ale znamená vyměnit PNPčko za NPN a otočit polaritu výstupu v programu .
Zapojení resetu procesoru se mi taky zdá jakési podivné - neměl by to spíš být malý elyt nabíjený přes rezistor z napájení , nežli elyt fláknutý mezi reset a napájení ? Možná bude problém tady .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Naposledy upravil kony2807 dne so duben 23 2011, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
A proč nemáš pull-down odpor na Resetu? Wink
pitrb
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Jsem začátečník,použil jsem zapojení podle knihy,pomocí které jsem se učil programovat.....A tam o pull-down odporu nepsali Sad.Ani o té keramice....Ale jak jsem brouzdal jinými příspěvky,keramika je základ Smile.Šupnu ji tam a zkusím to Smile.Stabilík mám samozřejmě zapojený do země (chyba je ve jen ve schematu).Od doby co jsem dělal tohle schema jsem našel pár chybiček Smile.Taky jsem zvětšil filtrační kond před stabilíkem.....S tím resetem si taky ještě pohraju...V knížce je to jak popisujete vy...Já to zapojil podle mého "druhého učitele" ,z internetových stránek
Ten LC člen dát do 5V části?
Děkuji Vám zatím za rady...Jak bude trochu času ,zkusím to Smile
Hezký večer
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 9:55    Předmět: Citovat
Tak já začnu, nejdřív tím pozitivním.
Jako začátečníka tě musím pochválit, sice jsis ukrál velké sousto, ale máš nadání a to je moc dobře.
Teď něco ke konstrukci.
Pokud jediná chyba na schématu je ten stabilizátor, tak musím říct, že se divím, že to vůbec funguje podle očekávání, tohle zapojení je dosti na hraně.
Postupně budeš nabírat zkušenosti a první várku ti už napsali kolegové předemnou (kondenzátor, relé, reset). Škoda že jsi nám to schéma neukázal dřív, než jsi to dal do kupy.
Teď by bylo ideální, aby jsi s někým pokecal po skype nebo kdo by vzal eagle a překreslil to schéma do správné podoby a dal k tomu vysvětlení, proč tak a ne tak.
Kdybych měl napsat co všechno by se mělo změnit, byla by to většina.
Taky by bylo fajn dokreslit komplet schéma včetně LED a jejich technických parametrů, jako je napětí a jaký proud + proud relé atd.
Navíc další věci se musí odladit v programu. No, čeká tě ještě dlouhá cesta, ale až to vše pojede jak má, pak z toho budeš mít skvělý pocit Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Relé pred stabil, (o.i. 5V relé veľa žerie 120-160mA)
RST tu viac dôležitá je veľkosť kapacity, odpor na zem v IO je 50...300kOhmov
pitrb
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Už je to dlouhá cesta Smile.Po dlouhém a velice tuhém boji jsem "zmastil" program v domění,že už mám vyhráno....A nebylo to tak Sad.
Nějaké chyby jsem si už našel sám,regulace modrého světla....
Zapojení bylo před hranou do doby než se začala rozvěcovat zářivka Smile.
Jako zdroj světla používám pro bilou barvu 6 bloků tohodle:
http://www.gme.cz/cz/led-modul-vodotesny-4x-autoled-bila-28x28-mm-p960-159.html
Jako modrá pouze jeden....
Takže když svítím naplno bílé,tak 12V a 240mA.Relé papá cca 70mA.
Když modré,tak 40mA při plném rozvěcení.
Dneska jsem se pustil realizovat Vaše rady a jelikož se z desky už stal ježek v kleci,tak jsem šikula odpálil poslední procesor....Takže minimálně do středy mám čas v klidu rozmyslet "kde udělali soudruzi z NDR chybu " Smile.
Už si to pomalu stavím na nepájivé pole,tak kdyby jste měli chuť a čas "zritizovat" mi mé zapojení,budu jen rád Smile.
Přidávám můj zatím poslední schématový pokus Smile.Přiznám se bez mučení,že jsem ten reset asi úplně nepochopil Sad.Navíc v knížce,na netu v zapojení + v příloze co tady dal procesor,je to pokaždé jinak Sad.
Ale třeba je to jen tím,že jsem po dnešku vygumovaný a zítra si poskočím a dojde mi to Smile.
Díky za pomoc co už proběhla a předem i za tu,co případně proběhne Smile
 Soubor:  st3.JPG
 Velikost:  72.47 kB
 Staženo:  171 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 13:07    Předmět: Citovat
načo je ic2A
pitrb
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 20:37    Předmět: Citovat
IC2 je paralelně zapojených 6 vstupů.Slouží to k rychlému sepnutí uniporáru. Bez něho nikdy nedocílím max otevření.
procesor
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Divné..., skôr nevidím zatváranie toho unipoláru
Atlan
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 22:58    Předmět: Citovat
a hlavne to 1K určite napomaha otvorenie a zatvoreniu fetu...
Akej verzii eaglu si to kreslil ?
pitrb
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 7:09    Předmět: Citovat
Ve verzi 5.7
LED bloky svítí asi až od 4,5V ,takže úplné zavření není třeba ani řešit.
Když bylo programově dáno,že svítit nemá,tak nesvítili,tak jsem to neřešil Smile
Zapojení s IC2 jsem někde viděl,tak jsem to použil...Když jsem si to dal na nepájivé pole bez něho dostal při 12V na výstupu jen asi 10,5V.
Proto jsem IC2 použil.S ním mám na výstupu plné napěti (samozřejmě s malým FETovým úbytkem)
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Ak IC2 je napájané z 5V tak je tam zbytočné. Na mieste IRF540 treba použiť fet s úrovňou spínania na gate pod 5V (fet s log. spínaním). To hradlo napája pnp tranzistor - fukciu nechápem- ...Logicky je to nejaká log.súčinová funkcia, určite by sa to dalo zvládnuť programom.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Ten IC2 bych tam nechala jako budič, on ten port procesoru dá jen pár desítek uA, nebo ho nahradit tranzistorovým budičem. Ale smysl toho T2 také nechápu, ten bych vyhodila.
pitrb
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 11:03    Předmět: Citovat
IC2 je nápájeno 5V.Je to invertor.
Zkoušel jsem zapojení bez IC2 s IRF 9540 a výsledek byl ten,že jsem z něho dostal jen 10,5V
T2 je tam kvůli tomu,že jsem nedokázal odladit program.Po zapnutí mi to vždy problkiklo na plno a ryby by se mohli zbláznit Smile.Proto po zapnutí mám zpoždění po kterém sepne T2 a pustí signálz na výkoný tranzistor.
Ono,je to zapojení asi fakt ne moc dobré,ale fungovalo.Teda do doby až sepne zářivka.Nebo (při použití laboratorního zdroje místo toho co mám v zapojení) ,když sepnu síťový vypínač,aby dostal střídavinku na zářivku a další dva spotřebiče,které jsou napájenyz 230V.Přitom mám na vstupu ze sítě odrušovací člen.
Nemám z tímhle vůbec zkušenosti.Není možné,že problém je třeba v tom,že mám na jedné desce střídavinku i procesor?
A nevadí,že mám krystal asi 1,5 cm od procesoru?Že cesty jsou jen 0,4 mm?
Nebo nemůže se něco nakmitam na vstupy,které nejsou třeba využívaný? Není třeba na ně dát keramiku?
Za chvilku navštívím EZK a koupím si další procesory a budu si dál hrát Smile.
Budu samozřejmě moc rád za Vaše postřehy Smile
