Zdravím, získal jsem krásné video od Panasonic. Problém je v zásuvu kazet. V půlce zásuvu se kazetový výtah sekne a poté se výtah vrátí. Pouze když mechanice pomůžu rukou(zasunu kazetu rukou) tak se zasune. tak kdepak je problém?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 27 2011, 5:56 Předmět:
Že by spojka motoru LOAD? nebo že by sp. MODE? nebo zámky výtahu? Taky třeba něco jiného. Je třeba vysledovat v daným přístroji, co ho zastavuje. Doufám, že si do otevřenýho videa svítíš NÁPAD musíš mít ty, my ho nepotřebujeme. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
CO sem vypozoroval tak se na pravo při zásunu kazety vychyluje z drážky trn na výtahu, ten zboku. při rychlém zásunu prstem se do drážky dostane, ale když to nechám na motoru tak se zasekne o okraj drážky.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st duben 27 2011, 6:20 Předmět:
Když je tam díky provozu vyběhaný materiál,tak potom vyměnit nebo když se nedá sehnat nový díl,tak vhodným způsobem vyspravit.
Bylo by dobré foto toho konkrétního "zádrhelu".
mno nakonec byl problém se zamaštěným a zohýbaným ModeSwitchem. vyčištěn narovnány sběrače a teď bezchybný provoz. děkuju všem. za aktivitu a trpělivost se mnou
