Výtah VCR Pananasonic NV-SD225
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 4:42    Předmět: Výtah VCR Pananasonic NV-SD225 Citovat
Zdravím, získal jsem krásné video od Panasonic. Problém je v zásuvu kazet. V půlce zásuvu se kazetový výtah sekne a poté se výtah vrátí. Pouze když mechanice pomůžu rukou(zasunu kazetu rukou) tak se zasune. Sad tak kdepak je problém?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 5:25    Předmět: Citovat
místo prohlížení NÁPAD KLUCI Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 5:55    Předmět: Citovat
Prohlížel jsi mechaniku?Nejsou vylomené zoubky na převodových kolečkách?
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 5:56    Předmět: Citovat
Že by spojka motoru LOAD? nebo že by sp. MODE? nebo zámky výtahu? Taky třeba něco jiného. Je třeba vysledovat v daným přístroji, co ho zastavuje. Doufám, že si do otevřenýho videa svítíš Very Happy NÁPAD musíš mít ty, my ho nepotřebujeme.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 6:11    Předmět: Citovat
CO sem vypozoroval tak se na pravo při zásunu kazety vychyluje z drážky trn na výtahu, ten zboku. při rychlém zásunu prstem se do drážky dostane, ale když to nechám na motoru tak se zasekne o okraj drážky. Cry
otakarv
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Když je tam díky provozu vyběhaný materiál,tak potom vyměnit nebo když se nedá sehnat nový díl,tak vhodným způsobem vyspravit.
Bylo by dobré foto toho konkrétního "zádrhelu".
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 16:12    Předmět: Citovat
a neví někdo co znamená chyba F 13? Question
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:34    Předmět: Citovat
F13 by mala byť zvýšená vlhkosť
Pozdravujem Vás, Miro.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:42    Předmět: Citovat
mno nakonec byl problém se zamaštěným a zohýbaným ModeSwitchem. vyčištěn narovnány sběrače a teď bezchybný provoz. děkuju všem. za aktivitu a trpělivost se mnou Embarassed Smile Smile
