"Výroba" BU808
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 5:52    Předmět: "Výroba" BU808 Citovat
Zkoušel někdo sestavit darlington BU808 ze dvou trandů? Napadá mě např BU508+BUT11?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 9:34    Předmět: Citovat
A co spojit 2x BUT11 - vyjde to na stejno, směr křemíkové nebe.
Když hlouposti, tak 2x BU508 Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Daj adresu, pošlem ti jednu dve 808... s CRT TV pomaly a isto sa končí.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 11:11    Předmět: Citovat
mi-ro, jestli scháníš BU808 ještě relativně za "lidovou" cenu 87kč, tak zde : http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?keyword=BU808&Search=Hledat&page=shop.
Naposledy upravil BIPOLAR dne st duben 27 2011, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 11:18    Předmět: Citovat
BU808 je na trhu dostatok.
Iba je potrebné si vybrať: dobré alebo lacné.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 11:25    Předmět: Citovat
To určitě, ale za ceny již kolem až 240kč (viz Nova TV servis) a půjdou ještě výš Cry .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Bohužel již není levných a k tomu kvalitních BU808.. Existují pouze kvalitní a drahé, anebo levný šmejd pochybné funkce. Ale s tou cenou to zatím není tak zlé a rozhodně se nevyplatí díky tomu dělat nějaké hokuspokusy. Ze šuplíku lze použít třeba 2SC5388 a nemusím se pokoušet stavět darlington..
Ale tady se najdou i "specialisté" co používali namísto něj i BU508AF.. Rolling Eyes
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 0:48    Předmět: Citovat
Zatiaľ nebol problém s kúpou tranzistora BU808DFI,BU808DFX alebo 2SC5388,ale inak zaujímavý experiment.Niektorí to skúšali aj s pridaním budiaceho trafka pred BU508 a následnou úpravou(AK30,36).Životnosť BU808DFI hlavne závisí od odstránení príčiny "odchodu" trandu. Wink
Každý výrobca vyrobí niejaké kurvítko,aby bolo čo opravovať.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Mě je známá příčina odchodu 808, dokonce není problém ji koupit za cca 80,- ale šlo mi spíše o jakousi teorii, jestli by chodil darlington složený ze dvou trandů nebo je v pouzdru kromě dvou čipů ještě něco.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 19:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
k100lt
Založen: Apr 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 8:48    Předmět: Náhrada 2SC5388 , BU808DFI , BU808DFX Citovat
mi-ro napsal(a):
zkoušel, mám to v HYUNDAI CTV2180SP
zprvu jsem tam místo ST 1803 dal D1555 a odpor 420, dvakrát to šlo tak 3 minuty, pak to změnil dle obrázku a jede OK a nehřeje, původně tam byl 2SC5388 a v zásobách nic nebylo
 Soubor:  2SC5388 , BU808 nahrada.jpg
 Velikost:  11.03 kB
 Staženo:  153 krát
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 9:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Už som urobil náhradu BU808 presne tým čo píšeš asi 5 krát všetko funguje tak ako má.Zapojenie podobné ako priložil k100lt,len ja tam mám odpor o hodnote 10k,diodu KY199 a ešte na BU508 odpor medzi bazou a emitorom o hodnote 150 ohm.
fero7
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:05    Předmět: Citovat
jojo4 napsal(a):
Ak funguje tak ako ma, tak preco 5x?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Nemáme do koho rejt...
Že by 5 různých televizorů???
(Nemusí mít platnou revizi.)
fero7
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 10:52    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Si robis srandu?
"Toto" zakaznikovi ?
Tak mna to ani nenapadlo.
