Stmívač pro akvária
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Proč ty bílé a modré LEDky neovládáš stejně?
Naposledy upravil Andrea dne st duben 27 2011, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 12:05    Předmět: Citovat
NA tie OC vystupy treba natiahnut pullup odpory ci by stacili aj nejake tie interne co su tam....
Ten budic FETu bude fungovať aj takto ?
Upravene na zaklade pripomienok.
 Soubor:  termo.PNG
 Velikost:  43.66 kB
 Staženo:  92 krát
Naposledy upravil Atlan dne st duben 27 2011, 20:08, celkově upraveno 2 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 15:26    Předmět: Citovat
Nějak u tý zářivky nikde nevidím tlumivku???
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
HM
Atlane, 89C2051 není AVR. Rolling Eyes
A ten budič T2, T3 je zbytečné napájet 12V, když je to jen emitorový sledovač.
Atlan
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 15:59    Předmět: Citovat
jasne narazas ze to ma vystupy s otvorenym kolektorom čo Very Happy
Hm s tymi 12V mate pravdu ale zasa tam trepat dalši tranzistor...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 16:06    Předmět: Citovat
RST pri 51 inak...vymeň navzájom R a C
Andrea
Atlan napsal(a):
No a taky to má RESET a ne /RESET.
Atlan napsal(a):
Nemusí tam být tři, stačí dva a dioda s odpůrkem.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/buzenip_164.gif
pitrb
Založen: Jun 07, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Děkuji za rady a postřehy..Hlavně za schema.Integráč jsem dneska koupil,zítra se do toho pustím Smile.Už se těším Smile
Vše docela chápu,dokonce zapojení z relé na 12V jsem včera sestavil na nepájivém poli stejně Smile.Jsem na sebe hrdý Smile.Jen mi není jasné jak funguje zapojení T2 a T3 Sad.A taky proč je tam ta 10V zenerka.Ale třeba mi to zítra na poli dojde Smile
A můžu to pak dát na jednu desku z 230V ?Nebo raději udělat zvlášť zdrojovou část a vyvést z tama jen 12V a 5V?
Ještě jednou díky Smile.Opravdu si toho moc vážím Smile
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Dej to na dvě desky - jedna zdrojová + relé, druhá elektronika Wink Vyhneš se spoustě problémům s odstíněním.
Co ta tlumivka na zářivku?
pitrb
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Myslíš tlumivku na odrušení?Nebo tlumivku potřebnou pro start zářivky?
Pokud kvůli odrušení,tak jsem zkoušel dát celý odrušovací člen...Nepomohlo.
Jestli pro start,tak relátkem spojím vodič vedoucí ke krytu,kde už je zářivka s starterem i tlumivkou.
Desky tedy raději udělám dvě.
Ještě jednou díky.
Hezký večer
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Myslel jsem tlumivku pro start zářivky...
Když vyndáš zářivku z patice = relátko bude spínat "na prázdno" - blbne procesor taky? Ten kryt v kterym máš zářivku (jestli je teda kovovej)- je uzemněnej?
Pokud to přestane blbnout, když tu zářivku vyndáš, tak bych zkusil odstínit ten přívodní kabel pro zářivku. Nebo dát relátko do toho samýho krytu co je zářivka a spol.(jestli to jde) a vést tam pouze spínací napětí pro relátko (možná zase stíněným kablíkem) a 230 tahnout jinudy.
pitrb
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Krabici i kryt mám z umělé hmoty...Vytáhnout zářivku jsem nezkoušel...Jen když jsem odpojil celý přívodní káblík(nevím jestli to výjde na stejno,jako když bych oddělal zářivku) od zářivky,tak vše šlapalo jak mělo...
Zkoušel jsem dát i kond proti oblouku...Zdálo se mi to lepší,ale taky to nebolo ideální....
Verze z relé v krytu mě nanapadla...Díky za radu.
Momentálně jsem starou desku odsoudil,pač už je to ježek v kleci a odpálil bych na tak akorád další procesor Smile.Teď zkusím nepájivé pole a pak udělám novou....Tak snad to na podruhé výjde Smile.
Kdyby ne,tak budu opět škemrat o rady Smile
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 22:15    Předmět: Citovat
No tak jestli, když jsi odpojil přívod od relé do zářivky všechno fungovalo jak má, tak jsi měl problém s odrušením "zářivkovýho" okruhu od toho "procesorovýho". Jen tak mimochodem, tohle byla informace, kterou jsi měl napsat první... Wink
Aspoň víš na co si v tom novym zapojení máš dát pozor.
pitrb
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 17:51    Předmět: Citovat
Tak jem to dneska hodil na pole..Schválně jsem nedal keramiky na vstupy P1.2 , P1.4 - P1.7.Občas docházelo k problému při sepnutí relé.Poté co jsem kondy dodal,tyhle problémy zmizly Smile.
Ještě to má jednu chybičku.A to,že po zapnutí síťovým vypínačem občas (tak jednou z 15) procesor zablne,skočí do nějaké fáze rožínání a blokne se.
Tak se děje,ikdyž dám laboratorní zdroj místo zdroje použitého normálně v zapojení.Odrušovací člen síťový tam mám....Nalepil jsem keramiku hned na nožičky atmelu....Ale nepomohlo.
Když zapnu síťovým vypínačem a po chvilce přivedu už usměrněné,vše OK.
Nevíte v čem by mohla být chyba?Nemůže dojí třeba k oblouku při zapnutí síťového vypínače?Nebo čím by se to případně dalo ošetřit?
Zítra budu dál laborovat,takže pokud hodíte do pacu nějaké postřehy či zkušenosti,budu jen rád Smile.
Hezký večer
Atlan
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Vyskušaj zapojit diodu paralelne k R1 a to katodou k C4 res vyvod1.
Pripadne nema nejake funkcie ten procesor BODEN, Power on reset...
Strana 2 z 3
