Zaslal: st duben 27 2011, 13:21 Předmět: Gramochassis HC71
když spustím přehrávání u gramochassis HC71 s krystalovou vložkou VK 4302 a přenoska je odpojena od zesilovače, např. rádia, tak z gramofonu je pořád slyšet potichu a zkresleně zvuk reprodukce z desky.Co může způsobovat tento jev?Dělá mi to jen u jednoho gramochassis.Díky za odpověď
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 27 2011, 13:40 Předmět: Re: Gramochassis HC71
napiš upřesnění odkud z gramofonu to slyšíš . . . .
chvějka na desce je normálně slabě slyšet . . . . rozechvívá přímo vzduch . . .
pokud myslíš zvuk v odpojeném vnitřním zesilovači(NZC710, GZC710), je to způsobeno kapacitou mezi piny na DIN konektoru.
Normálně je tam propojka na vnitřní zesilovač a když se má připojit externí, propojka se vytáhne a zastrčí se tam kabel.
Když se to nechá rozpojené, vlivem velké vstupní impedance vnitřního zesilovače a parazitní kapacity mezi piny konektoru, dochází ke slabému hraní z repráků.
Zaslal: čt duben 28 2011, 15:43 Předmět:
tohle dělá každá přenoska, ne ? rovněž magnetodynamická, prostě chvějka mírně rozechvívá okolní vzduch _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt duben 28 2011, 18:28 Předmět:
no spíše to bude slyšet z raménka.
Kmity jehly, chvějky (nebo jak se to jmenuje) se přenáší na raménko a to pak asi hraje.
U krystalové podstatně více než u magnetodynamické. _________________ píďa
