Gramochassis HC71
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 13:21    Předmět: Gramochassis HC71 Citovat
když spustím přehrávání u gramochassis HC71 s krystalovou vložkou VK 4302 a přenoska je odpojena od zesilovače, např. rádia, tak z gramofonu je pořád slyšet potichu a zkresleně zvuk reprodukce z desky.Co může způsobovat tento jev?Dělá mi to jen u jednoho gramochassis.Díky za odpověď
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 13:40    Předmět: Re: Gramochassis HC71 Citovat
napiš upřesnění odkud z gramofonu to slyšíš . . . .
chvějka na desce je normálně slabě slyšet . . . . rozechvívá přímo vzduch . . .
pokud myslíš zvuk v odpojeném vnitřním zesilovači(NZC710, GZC710), je to způsobeno kapacitou mezi piny na DIN konektoru.
Normálně je tam propojka na vnitřní zesilovač a když se má připojit externí, propojka se vytáhne a zastrčí se tam kabel.
Když se to nechá rozpojené, vlivem velké vstupní impedance vnitřního zesilovače a parazitní kapacity mezi piny konektoru, dochází ke slabému hraní z repráků.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 14:06    Předmět: Citovat
Krystalove prenosky samy o sebe dost hlasno "hrali"...
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 16:27    Předmět: Citovat
A nehrálo to náhodou básničku "Mary had a little lamb..."? Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 15:43    Předmět: Citovat
tohle dělá každá přenoska, ne ? rovněž magnetodynamická, prostě chvějka mírně rozechvívá okolní vzduch
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:28    Předmět: Citovat
no spíše to bude slyšet z raménka.
Kmity jehly, chvějky (nebo jak se to jmenuje) se přenáší na raménko a to pak asi hraje.
U krystalové podstatně více než u magnetodynamické.
píďa
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 11:50    Předmět: Citovat
řekl bych, že to bude slyšet z raménka přenosky, je to slabý a zkreslený zvuk
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 16:04    Předmět: Citovat
Nalep si na tu přenosku kousek čtvrtky a nebudeš potřebovat zesilovač Very Happy
Prostě mechanický záznam je mechanický záznam.
